查看: 1727|回复: 0
kva与kw的区别 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2021-3-3
发表于 2024-7-8 17:32:21 |显示全部楼层
KVA是视在功率的单位,包括有功功率(KW)和无功功率(KVar),一般指变压器的容量,KW是有功功率的单位,千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数。在功率因数为1时,KVA等于KW;
可以这样理解:用一瓶酒表示KVA,能真正喝进嘴里的代表KW,喝完后的空酒瓶子是KVar。一支烟是KVA,能抽的是KW,烟尼股是KVar。
kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念-功率因数cosФ,有功功率kW=UIcosФ、无功功率kVar=UIsinФ、而视在功率kVA=UI(U为电压、I为电流)。在向供电局申请用电时应该填报你需要使用的有功功率,也就是需要多少kW就行。如果你计算的建筑总用电量合计为4500kW,象这样大的用电量,供电局肯定要求你安装无功补偿置。
假定你补偿后的功率因数能达到0.9以上,以0.9计算。那视在功率就4500÷0.9=5000kVA,再考虑一定的负荷余量及变压器的规格型号,恐怕最小得用5600kVA的变压器才行。当然这只是计算,实际运用中,还得看你的负荷的同时率等因素来考虑。
GMT+8, 2025-4-12 00:32 , Processed in 0.094072 second(s), 15 queries , Gzip On.
