查看: 3638|回复: 2
[技术讨论] RRC [复制链接]
注册:2022-7-18
发表于 2024-7-2 21:39:01 |显示全部楼层
RRC重建问题分析流程:(无论是5G还是4G)
1、首先,根据RRC 重建请求中携带的原因来确认为啥发起重建:
2、UE在安全模式激活的状态下,如果收到了重配置消息后对于重配置消息内的信元无法匹配/兼容,则发起原因值为“reconfiguration failure”的重建。
3、UE在切换流程中,在收到了切换的重配置消息之后,会启动T304,但如果在T304超时之前UE无法完成在目标小区的随机接入,则会发起原因值为“handover failure”的重建。
4、如果UE检测到当前检测到“radio link failure”,则会发起原因值为“other”的重建,通常引起RLF存在如下三种机制:
4.1:UE的上行RLC重传达到最大次数。UE RLC层向基站发送RLC PDU后,需要得到基站RLC层的响应,才能算作一次RLC的正常调度。如果UE向上发送RLC PDU之后,没有得到基站的响应,就会进行RLC的重传。而不论是RLC PDU的传输还是响应,在MAC层都是以数据的传输。
4.1.1:原因一:上行链路问题导致上行误码大,基站RLC层没有收到来自UE的RLC PDU,因此没有给UE响应。
4.1.2:原因二:下行链路问题导致下行误码大,UE没有收到来自基站的RLC测响应。
4.2:UE的SR传输达到最大次数(UE的多次SR请求没有得到调度)
4.2.1:切换完成命令丢失后导致PUCCH没有激活;
4.2.2:TA超时导致PUCCH没有激活(可能是UE失步然后走上行失步恢复流程失败,几次失败之后就发起RRC重建);
4.2.3:基站内部处理问题,导致没有相应UE的SR请求;
4.2.4: PDCCH存在问题,导致UE没有收到基站的DCI调度;
4.3:UE检测到下行链路失败:UE的L3在同步状态连续收到N310个L1上报的out-of-sync指示,则认为失步;
GMT+8, 2025-3-12 19:13 , Processed in 0.246821 second(s), 16 queries , Gzip On.
