亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2012-5-2
发表于 2024-6-23 07:30:37 |显示全部楼层
K662D改HUAWEI光猫模式界面
1 . 电脑连网线连接662d 网口,输入k662d 后面的IP 地址
(移动一般为192.168.2.1) 找到安全设置访问那里 打开LAN 口或者WiFi 口 telnet 权
限(最底下有个SSH 设置密码,设置一下一会root 要使用)
补全shell K662D 拔掉光纤 使用HUAWEIONT 组播使能工具(随便哪个版本)如果
是笔记本 关掉无线网络 检查你的的网卡是否选对 然后点升级 选择ONT 版本包(.bin 文件) 勾选好
以后点启动 等662d 从猫灯闪烁时停止
电脑连网线连接662d 网口,输入ip地址(一般为192.168.2.1)
找到安全设置访问那里 打开LAN 口或者WiFi 口 telnet 权限)
也可以在手机端使用Termux 等SSH/Telnet 类型app 打开
window 系统下 运行-输入cmd 打开的界面
输入telnet 192.168.2.1 回车
这个IP 地址是你662d 标签上显示的地址或者自己网络那里查看
root 回车
password 输入adminHW(输入不显示密码) 然后回车
su 回车
shell 回车
cd /mnt/jffs2 回车
桌面新建一个文件夹 把tftp App拖入文件夹内 打开tftp64 或者32 App 选择你电脑IP
地址 见下图 一会你使用命令下载的文件会在新建的这个文件夹内
tftp -p -l customize.txt -r customize.txt 192.168.2.2 回车
tftp -p -l hw_boardinfo -r hw_boardinfo 192.168.2.2回车
tftp -p -l hw_boardinfo.bak -r hw_boardinfo.bak 192.168.2.2回车
这三个文件会下载到你桌面新建的文件夹
2. 用HW Dollar2 工具 修改hw_boardinfo 和boardinfo.bak 文件 按以下对应修改
并保存覆盖!
①:改AP模式
AP 改FTTR 代码 以下对应修改
obj.id = "0x00000001" ; obj.value = "1"; <----1 是GPON 代码; 网线连接改为 3
obj.id = "0x0000001a" ; obj.value = "COMMON";
obj.id = "0x0000001b" ; obj.value = "FTTREDGE"; FTTR 代码
obj.id = "0x00000035" ; obj.value = ""; <--------------引号中内容清空
obj.id = "0x00000039" ; obj.value = "0x00102001"; <--------------0x00102001
为光纤或光猫代码 * r0x00000004 为网线连接代码,当有线路由
obj.id = "0x0000003a" ; obj.value = "@CN#Common&"
obj.id = "0x0000003c" ; obj.value = "0x00102001"; <--------------0x00102001
为光纤或光猫代码 0x00000004 为网线连接代码,当有线路由
obj.id = "0x00000042" ; obj.value = "2"; <--------------AP 设定为MESH
obj.id = "0x00000061" ; obj.value = "1";
以上改完,customize.txt 文件中修改为 COMMON FTTREDGE
修改完毕后 hw_boardinfo、 hw_boardinfo.bak、 customize.txt 三个文件—起上传
②:改光猫模式
默认值 1 是GPON , EPON 改为 2
obj.id = "0x0000001a" ; obj.value = "COMMON"; 默认值不改
默认值光纤是 FTTREDGE ,光猫代码(英文大写) 改为 CHINA4;
默认值光纤是 2,光猫改为 1
obj.id = "0x00000059" ; obj.value = "1"; 默认值 1 是GPON , EPON 改为 2
obj.id = "0x00000061" ; obj.value = "1"; 默认值光纤是 1 , 光猫改为 0
customize.txt 文件修改
用系统的计事本 打开 customize.txt 文件将 COMMON FTTREDGE 代码修改为 COMMON
CHINA4 后保存
3。 使用命令上传
tftp -g -l customize.txt -r customize.txt 192.168.2.2 回车
tftp -g -l hw_boardinfo -r hw_boardinfo 192.168.2.2 回车
tftp -g -l hw_boardinfo.bak -r hw_boardinfo.bak 192.168.2.2 回车
reboot
完毕
GMT+8, 2025-4-22 06:42 , Processed in 0.131747 second(s), 16 queries , Gzip On.
