查看: 3964|回复: 1
[通信技术与资料] L 波段射频采集存储回放系统 [复制链接]
注册:2024-5-25
发表于 2024-6-20 18:16:25 |显示全部楼层
L 波段采集回放系统是一套便携式模拟数字采集系统,该系统主要由射频输入模块、中频接收回放模块、FPGA 信号处理单元、服务器系统和存储单元等组成。L 波段采集回放系统的功能主要用于对950MHz〜2150MHz 模拟量射频信号的采集、存储记录与回放;采集与回放信号瞬时带宽高达500MHz。将采集的射频数据通过PCIe 接口存储至计算机磁盘阵列,并通过万兆光纤接口发送至本地服务器;除此,可以自定义或把存至本地服务器的数据进行重构播放。本设备主要用于记录试验现场数据并具有类示波器显示能力及数据导出能力,支撑长时间不间断采集及事后数据分析和处理。L 波段采集回放系统是卫星、雷达等应用的理想工具。
2. 规格
 采集通道数:2
 釆集信号频率:950MHz〜2150MHz
 釆集信号带宽:最高支撑500MHz。多种带宽可选:
500MHz/250MHz/125MHz/40MHz/20MHz/10MHz
 回放通道数:2
 回放信号频率:950MHz〜2150MHz
 回放信号带宽:最高支撑500MHz。多种带宽可选:
 采集存储容量:16T/32T
 App与信号处理:支撑频谱瀑布图、扫频功能
 Windows 操作系统(也可支撑Linux 系统)
3. 应用领域
 卫星信号接收
 卫星信号模拟
 无线信号分析
 App无线电测试
宽带中频收发模块规格:
 高分辨率高采样率ADC+DAC 板卡;
 2 路14 位2.4GS/s 的A/D 通道输入;
 2 路16 位4.8GS/s D/A 通道输出;
 全功率模拟-3dB 输入带宽可达9GHz;
 高性能FPGA,采用Xilinx Kintex UltraScale XCKU115-FLVA1517;
 采样信号带宽:500MHz/250MHz/125MHz/40MHz/20MHz/10MHz 可选;
 回放信号带宽:500MHz/250MHz/125MHz/40MHz/20MHz/10MHz 可选;
 FPGA 数字下变频DDC、滤波实时算法;
 标准PCIe3.0x8 总线。
信号频率范围:950~2150MHz;IFOUT1/IFOUT2
为中频模拟信号输出端,中心频率为450MHz,频率范围为200M~700MHz。具体指标如下
所示。
射频下变频模块指标:
 下变频器通道数:2;
 输入射频信号频率范围:950~2150MHz;
 输入射频信号功率范围:-80~0dBm;
 变频本振步进:10MHz;
 输出中频信号频率范围:200~700MHz;
 输出中频信号功率范围:-10~0dBm;
 变频通道瞬时带宽:500MHz;
 链路增益范围:0~80dB;
 链路增益步进:0.5dB;
 噪声系数:≤4dB;(最大增益状态测试)``
 输出信号杂散抑制度:典型值60dBc,最差值55dBc;(最大增益状态测试)
 输出信号带内谐波抑制度:≥60dBc;
 输入端口驻波比:<2.0;
 输出端口驻波比:<2.0;
 本振相位噪声:优于-92dBc/Hz@1kHz;
GMT+8, 2025-3-10 21:13 , Processed in 0.126461 second(s), 19 queries , Gzip On.
