查看: 4533|回复: 0
[通信技术与资料] 基于AD9009的PCIe射频信号采集回放卡 [复制链接]
注册:2024-5-25
发表于 2024-6-20 17:48:09 |显示全部楼层
PCIe射频收发平台
75MHz至 调谐范围
200MHz瞬时带宽
基于RF-IC芯片PCIe射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。接收链路由两个独立的带宽、直接变频接收器组成,具有出色的动射频通道具备程控增益控制电路,能够利用App提供的API完成手动或者自动增益控制功能,配合基带的数字滤波功能,板卡提供灵活增益控制模式以及对应的滤波器配置。
**特性**
⚫2个射频接收通道,频率覆盖范围75MHz~6GHz,信号瞬时带宽200MHz
⚫2个射频发射通道,频率覆盖范围75MHz~6GHz,信号瞬时带宽200MHz,最大合成带宽450MHz
⚫支撑内部参考时钟和外部参考时钟
⚫支撑 应用模式,同一时刻接收和发射频点相同
⚫支撑 x8 Gen2数据采集流盘模式
⚫ x8 Gen2,连续传输速率
⚫10Gbps光口,连续传输速率
⚫3GB(PS:1GB、PL:2GB) 存储空间
⚫集成 授时模块,支撑采样时戳功能,支撑BDS、GPS等系统
⚫集成8GB EMMC 和SD卡接口,满足大容量数据存储
⚫集成 1000Mbps 接口、10Gbps光纤接口以及USB2.0接口
⚫ 接口和光口复用设计,仅支撑同时使用的模式如下: 和SFP+,
⚫ 定制应用,提供Verilog-HDL二次开发接口
应用领域
⚫3G、4G、5G 模式通信
⚫ 有源天线系统
⚫App无线电
⚫宽带 应用
⚫(雷达/声纳)电子战
⚫仪器仪表和测量
客户价值
⚫通过快速 总线实时传输采集数据
⚫灵活的子母卡配置方案
⚫缩短开发时间,加快产品上市速度
⚫可集成满足 领域应用的实时信号处理模块:如DDC、DUC以及 等
GMT+8, 2025-4-23 13:31 , Processed in 0.109288 second(s), 19 queries , Gzip On.
