注册:2017-11-27
发表于 2024-6-20 15:17:52 |显示全部楼层
A. 上网业务开通(基础版)
为一个ONU开通上网业务事先需要2个业务规划数据:
1VLAN-ID
一般情况下,对每个上网用户,按照每个用户分配一个VLAN-ID进行规划和配置。
2、上下行带宽
上下行带宽是用户在营业厅业务申请时所申请的带宽。
主要分为两个配置过程:
1 认证ONU过程
步骤1:认证ONU
步骤2:配置上下行带宽
2 配置VLAN过程
步骤1:配置静态VLAN
步骤2:上联口绑定VLAN
步骤3:用户口绑定VLAN
通过以上配置,该ONU可以接入上网业务。
1.1 认证ONU
ONU认证有snloid,三种方式。
ZXAN(config)#interface gpon-olt_1/6/1
ZXAN(config-if)#onu 20 type ZTE-F601 ?
  hpw       Password authentication mode in HEX format
  loid      Loid authentication mode
  loid+hpw  Loid+hpw authentication mode
  loid+pw   Loid+pw authentication mode
  rid       Rid authentication mode(XGPON)
  sn        Serial number authentication mode
  sn+hpw    Sn+hpw authentication mode
  sn+pw     Sn+pw authentication mode
  sn+rid    sn+rid authentication mode(XGPON)
ZXAN(config-if)#onu 20 type ZTE-F601 sn HWTC10531281
ZXAN(config-if)#onu 20 type ZTE-F601 loid test1234
ONU的向OLT上报的注册loid要登录到ONU本地去配置。支撑WEB管理的一般可以WEB登录修改.
e
查询1/6/1端口下已经注册的gpon onu
ZXAN(config)#show gpon  onu state gpon-olt_1/6/1
OnuIndex               Admin State  OMCC State   O7 State     Phase State
gpon-onu_1/6/1:1       enable       disable      unknown      LOS
gpon-onu_1/6/1:2       enable       disable      unknown      LOS
ONU Number: 0/2
ZXAN(config)#
1.2 上行带宽配置
上行带宽分配:
针对刚才注册过的ONU设定其下行,上行带宽设置为10M.命令如下:
查询tcont模板:
ZXAN(config)#gpon
ZXAN(config-gpon)#show gpon  profile tcont
ZXAN(config-gpon)#exit
ZXAN(config)#int gpon-onu_1/6/1 :20
ZXAN(config-if)# tcont 1 name tcont1 profile default
ZXAN(config-if)# gemport 1 name gem1 unicast tcont 1
ZXAN(config-if)#exit
1.3 ONU远程管理配置
GPON C300基于ONU的配置如下
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_1/6/1:20
ZXAN(gpon-onu-mng)#gemport 1 flow 1           //ONU ANI口与PON gemport关联
ZXAN(gpon-onu-mng)#exit
1.4 OLT创建VLAN
创建VLAN 101-150
ZXAN(config)#vlan database8
ZXAN(vlan)#vlan 101-150
ZXAN(vlan)#exit
1.5 上联口绑定VLAN
19槽位1号上联口绑定vlan 101-150
ZXAN(config)#interface gei_1/19/1
ZXAN(config-if)#switchport mode hybrid
ZXAN(config-if)#switchport vlan 101-150 tag
show vlan summary命令可以查询已经创建的VLANshow vlan 101命令可以查询101vlan绑定的端口
查看端口状态:
ZXAN(config-if)#show vlan port gei_1/19/1命令.
1.6 PON接口绑定VLAN
ZXAN(config)#interface gpon-onu_1/6/1:20
查询PONONU接口的vlan信息:
   ZXAN(config-if)#show vlan port gpon-onu_1/6/1:20
1.7 删除ONU
  ZXAN(config-if)#no onu 20
..[Successful]
查询1/6/1端口下没有注册的gpon onu
ZXAN(config)#show gpon  onu uncfg gpon-olt_1/6/1
OnuIndex                 Sn                  State
gpon-onu_1/6/1:1         HWTC10531281        unknown
进入config目录的办法:
ZXAN#configure ter
ZXAN#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CTRL/Z.
ZXAN(config)#
ZXAN(config)#
ONU Number: 0/2
ZXAN(config)#
B. 组播配置
1.OLT基本配置
1) 配置组播VLAN
在配置组播VLAN之前必须先创建基础VLAN
ZXAN(config)#igmp mvlan 3000
2) 配置组播源端口
在配置源端口之前,必须将源端口加入基础VLAN
源端口配置防止IGMP报文向其它上联口发送,保证下来的组播流是来自正确的组播源的。
ZXAN(config)#igmp mvlan 3000 source-port gei_1/19/4
3) 配置组播接收端口
如果ONU工作在Snooping模式下,OLT上只需要配置缺省的vport 1为接收端口。
ZXAN(config)#igmp mvlan 3000 receive-port gpon-onu_1/6/1:20 vport 1
4) 配置组播组
组播组:组播频道的目的IP地址
只有已配置的组播组才允许用户加入。
注意当group-filter配置关闭时,不需要配置组播组,但同时也不支撑跨VLAN组播。
ZXAN(config)#igmp mvlan 3000 group 239.1.1.1 to 239.1.1.255
GMT+8, 2025-7-6 12:14 , Processed in 0.348535 second(s), 15 queries , Gzip On.
