查看: 7669|回复: 3
ONU异常状态处理 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2012-7-231
发表于 2024-6-19 10:41:26 |显示全部楼层
ONU状态异常是比较常见的GPON问题,设备或业务出现问题时,大家可以先查询相关告警。灵活的使用告警,可以帮助大家快速排除故障,提高维护效率。当然,掌握故障的整体定位思路也很重要,可以帮助快速判断故障原因,进行处理。下面大家从GPON线路整体考虑,先容几种ONU状态异常的定位思路。
ONU无法上线
无法上线又经常被称为无法注册,或注册失败。当GPON端口下ONU无法正常上线,可以在OLT侧使用display ont info命令查询到ONU的运行状态(Run state)显示为“离线(offline)”,或者也可以通过观察ONU上PON端口的认证状态指示灯状态来判断ONU是否已经上线。
大家来看下这个问题的定位思路:
ONU配置失败
GPON端口下ONU能够正常上线,但在OLT侧使用display ont info命令查询ONU信息时,配置状态(Config state)显示为失败(failed),ONU不能正常工作。
为了更理解这个ONU状态异常问题,大家先来了解下ONU的配置状态。
ONU的配置状态是指ONU是否配置恢复以及配置恢复的完成情况。配置恢复是指离线的ONU上线后,OLT将配置下发给ONU,ONU根据配置调整工作参数的过程。
ONU的配置状态共有以下几种状态:初始态(initial),正常态(normal),配置中(config),配置失败(failed)。ONU上线后,进入配置恢复阶段。
首先是“初始态(initial)”,初始态(initial)很快结束,进入到“配置中(config)”状态。
“配置中(config)”阶段主要恢复ONU的能力数据和配置数据。配置中(config)的时间长短由给ONU配置的数据量决定。
若配置恢复成功,则配置状态迁移到“正常态(normal)”。
若ONU配置恢复失败,配置状态迁移到“配置失败(failed)”,此时业务可能无法正常转发。
了解了问题的背景信息,大家来看下这个问题的定位思路。
ONU无法自动发现
ONU无法自动发现是指在ONU上电后,在OLT上不能够自动发现未配置的ONU。自动发现是指ONU上电后,向OLT发起注册,如果OLT没有对ONU进行预配置,ONU进入等待OLT对其进行配置的自动发现状态。
大家来看下这个问题的定位思路:
ONU频繁上下线
ONU频繁上下线最主要是因为OLT收到ONU信号较弱,导致OLT与ONU报文交互丢失。此时,OLT会上报大量ONU信号丢失和恢复告警。
如果ONU上下线频率很高,例如每隔几秒钟掉线一次,ODN出问题的可能性较大。
如果ONU每隔一小时或更长时间掉线一次,可能是ONU故障导致ONU反复重启。
大家再来看下这个问题的定位思路:
GMT+8, 2025-4-22 03:31 , Processed in 0.121434 second(s), 16 queries , Gzip On.
