亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2012-7-231
发表于 2024-6-16 12:34:59 |显示全部楼层
OLT的环路检测:
display ring check config 查询当前配置
ring check enable/disable 打开或关闭环路检测
display ring check record 查询检测结果
ONT的环路检测:
huawei(config-if-gpon-0/3)#display ont info 0 0 可以查ring check的当前配置
ont ring check 打开或关闭检测
display ont ring check status 查询检测结果
业务模板的环路检测:
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#display ont-srvprofile current 查询当前配置
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#ring check enable 打开或关闭检测
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#ring check auto-shutdown enable 打开或关闭【自动关闭】功能
GMT+8, 2025-4-22 05:30 , Processed in 0.125963 second(s), 15 queries , Gzip On.
