查看: 4826|回复: 1
光功率损耗及预算 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2012-7-231
发表于 2024-6-16 11:24:22 |显示全部楼层
光信号在ODN链路上传输的过程中,将会有一部分能量转化成热能或者被传输介质吸取、散射,从而造成信号强度不断减弱,这种现象叫信号衰减。
在ODN网络中,光信号衰减一般由两部分组成,一种是光缆本身产生的衰减,另一种是光路中的连接(熔接、冷接、分光器、活动连接器、快速接头)等产生的衰减。
大家先来看一下光缆衰减的概念。衰减是由于在光缆长距离传输过程中距离损耗导致的光功率的减少。下表为不同类型的光缆中不同波长每公里的衰减值。
大家再来看一下插入损耗,即使用熔接、冷接、分光器、活动连接器、快速接头等器件导致的光损耗。下表为不同器件的插入损耗值。其中需要说明下,目前主要有两种光分路器:FBT与PLC。FBT为拉椎式光分路器,其特点是制作较为简单、成本低,且可以任意数量制作分光比,但体积大, 插入损耗大。PLC是平面光波导分光器,其特点是体积小,插入损耗小,但较为昂贵。目前大部分分光器是采用PLC技术。
接下来大家看一下施工前如何计算链路的总损耗。
根据规划的 ODN网络,检查ODN网络的每个元件,ODN链路总损耗包括以下几个方面
     1) 分光器损耗,通常是系统的主损耗
     2) 熔接和冷接损耗
     3) 连接器、适配器(法兰盘)损耗
     4) 光纤传输损耗
     5) 线路冗余损耗,根据线路距离选取冗余
对于集成CATV业务,需要另外增加考虑:
     6) WDM的损耗,每个WDM耦合器的损耗通常约为 0.7 到 1.0 dB。
     7) 1550nm波长应用于CATV传输时,链路功率预算需另外计算, 1550 nm 的衰减约为 0.2 dB/km,CATV接收机光功率最小为 -8 dBm.
总损耗就是将光链路中的各种ODN器件以及光缆本身的传输损耗相加,各种器件的损耗值请参考下面的列表。
0.35*4.5+0.1*6+0.3*6+0.5*1+20.5*1+1=25.98dB
这个例子,最后计算出来的总损耗值为25.98dB,链路衰减满足ITU G.984.2 class B+标准。说明这段链路设计是没有问题的,可以开始后续的施工 。
GMT+8, 2025-4-22 03:30 , Processed in 0.195377 second(s), 16 queries , Gzip On.
