查看: 8271|回复: 1
[基站/天线] 5G终端节电,3GPP打出的“组合拳”! [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上校
注册:2005-1-2644
发表于 2024-6-15 16:44:56 |显示全部楼层
5G终端节电,3GPP打出的“组合拳”!原创 Mr.Kang [url=]和老康一起学5G[/url] 2024-06-11 07:58 北京
终端(UE)电池寿命是影响用户体验的一个因素,它将直接影响5G(NR)手机或服务。为确保5G(NR)终端(UE)功率效率和用户感知,3GPP在TS38.300中定义如下;
一、连接模式节电 进入RRC Connected状态后,终端(UE)的PDCCH监控活动由DRX、BA、DCP和DTX(小区)控制;其中,配置DRX后终端(UE)不必持续监控PDCCH。
二、DRX参数及定义 如下图11-1所示终端(UE)根据以下参数工作;
  • on-duration(RX开启持续时间):UE唤醒后等待接收PDCCH的持续时间。如果成功解码PDCCH,则终端(UE)保持唤醒状态并启动不活动计时器;
  • inactivity-timer(不活动计时器):UE从上次成功解码PDCCH开始等待成功解码PDCCH的持续时间,如果失败UE可以返回休眠状态。UE应在第一次传输成功解码PDCCH后重新启动不活动计时器(即不用于重传);
  • retransmission-timer(重传计时器):预计重传的持续时间;
  • cycle(RX开启周期):指定开启持续时间的周期性重复,随后可能出现一段时间的不活动状态(见下图11-1);
  • active-time(活动时间):UE监控PDCCH总持续时间,其中包括DRX周期的“开启持续时间”、不活动定时器未到期时UE实行连续接收时间以及UE在等待重传机会时实行连续接收的时间。
*进入服务状态的终端(SL UE)均可以配置DRX,在这种情况下仅在其活动时间内向UE发送提供SL授权的PDCCH。
三、BWP与节电 当配置BA(带宽自适应)时终端(UE)只需在一个活动BWP上监控PDCCH,即不必监控小区整个下行(DL)频段上的PDCCH。BWP不活动定时器(独立于DRX不活动定时器)用于将活动BWP切换为默认BWP;成功解码PDCCH后,重新启动定时器到期后切换为默认BWP。
如果进行了相应配置UE可能会收到指示,表明在活动BWP上监视DCP的下一次开启持续时间期间是否需要监视PDCCH。如果UE在活动BWP上未检测到DCP则不会在下一次开启持续时间期间监视PDCCH,除非明确配置为在这种情况下监视。
四、节电与DRX 终端(UE)只能在配置了连接模式DRX时配置为监视 DCP(DCI with CRC scrambled by PS-RNTI)并且在开启持续时间之前,配置偏移量时配置。在开启持续时间之前可以配置多个监视场合。在活动时间、测量间隙、BWP切换期间或者当它监控CFRA前导传输的响应以进行波束故障恢复时,不会监控DCP;在这种情况下它会在下一个开启持续时间内监控 PDCCH。如果在活动BWP中未配置DCP则UE遵循正常的DRX操作。
五、CA与节电 当终端(UE)配置CA时,DCP仅在PCell上配置。可以配置一个DCP来独立控制一个或多个UE在开启持续时间内的PDCCH监控。当 UE满足确定其处于低移动性和/或不在小区边缘的标准时,也可以通过放宽相邻小区RRM测量来实现RRC_IDLE和RRC_INACTIVE中的省电。
六、切换与调度节电
  • 可以通过BWP切换调整DL最大MIMO层数来启用UE省电。
  • 可通过跨时隙调度在活动时间内启用省电功能,这有助于UE实现省电,前提是它不会被调度接收PDSCH、触发接收A-CSI或传输由PDCCH调度的 PUSCH,直到最小调度偏移K0和K2。最小调度偏移K0和K2的动态调整由 PDCCH控制。
服务小区的MAC实体中可由RRC配置为两个DRX组,分别具有单独DRX参数。当RRC未配置辅助DRX组时只有一个DRX组,所有服务小区都属于该 DRX组。当配置两个DRX组时,每个服务小区都被唯一地分配给两个组之一。为每个DRX组单独配置的DRX参数是开启持续时间和不活动计时器。
七、RRC_IDLE/RRC_INACTIVE状态节电 可通过为TRS(Tracking Reference Signal)配置提供CSI-RS以在TRS场合进行跟踪来实现RRC_IDLE/RRC_INACTIVE中的UE省电。TRS场合中TRS可允许处于RRC_IDLE/RRC_INACTIVE状态的UE在唤醒进行寻呼场合之前休眠更长时间。TRS场合配置在SIB17中提供。TRS场合中的TRS可用性由L1可用性指示指示,这些TRS也可由配置了eDRX的UE使用。
八、RLM/BFD与节电 终端(UE)可通过放宽RLM/BFD测量来实现省电。配置后UE确定其是否处于低移动性状态和/或其服务小区无线链路质量是否优于阈值。低移动性和良好服务小区质量标准的配置通过专用RRC信令提供。也可以通过RRC配置分别启用/禁用RLM和BFD放宽。此外可以基于每个小区组启用/禁用RLM放宽,而可以基于每个服务小区启用/禁用BFD放宽。仅当满足低移动性和/或良好服务小区质量的放宽测量标准时,UE才允许实行RLM和/或BFD放宽。如果配置为这样做,则如果UE在满足TS38.133 [13] 中规定的UE最低要求的同时更改其各自RLM和/或BFD放宽状态,则UE将通过UE辅助信息触发其RLM和/或BFD放宽状态的报告。
九、PDCCH监控与节电 当网络配置时还可以通过PDCCH监控自适应机制实现UE省电,包括跳过PDCCH监控和搜索空间集组(SSSG)切换。这种情况下除TS 38.213[38]规定的情况外,UE在PDCCH跳过持续时间内不会监视PDCCH,或者根据 SSSG中应用的搜索空间集监视PDCCH。
本文根据3GPP R18 TS 38.300第11节编译整理
GMT+8, 2025-4-2 03:20 , Processed in 0.128771 second(s), 16 queries , Gzip On.
