注册:2024-3-18
发表于 2024-6-15 10:22:44 |显示全部楼层
故障诊断工具落地使用案例
一、故障现象
  某运营商反馈中兴C320设备下挂部分用户上网卡顿
二、原因分析
      1.OLT PON口光模块出现问题时,故障现象基本以PON口为单位,不会涉及多个PON口或PON板,如果涉及多个PON口或PON板突然出现故障,则需要按其他方式进行排查。
  2.PON口光模块故障表现分为:全部ONU离线后无法上线、部分ONU离线、多台ONU频繁上下线、ONU一直在los-logging-syncmib之间切换、ONU一直处于logging状态、ONU在线但是业务不稳定等等。因此,针对以上问题,大家可以先检查光模块是否异常,如果确认光模块异常则先进行清洁,如果没有效果则进行更换处理。
  3.定位为光模块故障后,还可以分为GPON光模块硫化、光模块APD损坏、光模块发光问题。
三、工具使用情况
     通过MaoT故障诊断工具一键采集功能,可以快速收集故障设备信息,如ONU上下线记录,光模块记录,光衰,测距等信息,快速定位故障原因    1、逐个检查ONU的详细上下线信息。
2、每台ONU进行查看,看看是否是都在同一时间或接近同一个时间掉线,而且掉线的原因是否都为LOS而不是dyinggasp 。如ONU的掉线原因为dyinggasp,则是ONU掉电。如果整个PON口下ONU都为掉电,网管上也能看到小区掉电的告警原因,此时掉线的原因就是停电,无需进一步进行故障排查。如本次离线的GPON ONU都是LOSLOSiLOFiSFiLOAiLOAMi(一般GPON ONU的离线原因有LOS\LOSi\LOFi\SFi\LOAi\LOAMi\unknow\dyinggasp等),或者EPON ONU都是Link disconnect(一般EPON ONU的离线原因有Link disconnect\Power off\Unknow等),则需要排查光路及光模块问题。
3、通过工具可以很直观的看到所有光模块信息,如果光模块TxPower过低,如低于2.5db,则认为此光模块有异常,需要进行更换。
4、可以快速检查pon口性能,误码情况,定位出有误码的pon口。
GMT+8, 2025-3-11 05:10 , Processed in 0.156106 second(s), 16 queries , Gzip On.
