查看: 4298|回复: 2
[资料下载] 5G SA互操作大全 [复制链接]
注册:2019-12-261
发表于 2024-6-4 15:31:19 |显示全部楼层
5G SA互操作大全
1、LTE与SA参数配置策略
1.1 NR侧重选优先级配置
NR侧EUTRAN频点优先级配置需要考虑与现网LTE系统内频点优先级基本保持一致,同时为了简洁化原则只配置每个频段的主覆盖频点即可。考虑上述因素将室分E1和FDD1800优先级设为3,F1频段优先级次之。
1.1.1 不启用子优先级时的策略(当前策略)
集团考虑到终端对子优先级的支撑成熟度,当前阶段不建议启用子优先级,不启用子优先级时的重选优先级策略如下:NR自身重选频点优先级配置如下表:
EUTRAN重选频点优先级配置如下表:
1.1.2 启用子优先级时的策略(后续策略)
考虑到后续5G会有多个频点,每个5G频点可能都会占用一个优先级,为了使得5G侧频点优先级更富余,待后续SA终端对子优先级支撑度足够高时启用重选子优先级功能,子优先级包括[0.2,0.4,0.6,0.8],将NR自身优先级从6.2开始配置,将EUTRAN频点优先级从3开始配置。
NR自身重选频点优先级配置如下表:
EUTRAN重选频点优先级配置如下表:
1.2 EPS Fallback回落频点优先级配置
由于现网多个局点开启了基于业务切换功能,在这种场景下,如果SA终端回落到F1频段,然后在专载建立之前基于业务切换功能又将终端切换至FDD1800网络,这时EPS Fallback时延会增加2-3s,影响用户感知,为解决该问题,通过EPS Fallback回落频点优先级将FDD1800优先级设置为最高,保证终端优先回落至FDD1800网络。
具体参数如下:
1.3 LTE侧重选优先级配置
1.2.1 不启用子优先级时的策略(当前策略)
不启用子优先级时,在LTE侧将NR2.6G优先级配置为7,前提是LTE侧需要将优先级同步下调,把最高优先级7腾出。为将SA终端尽快拉回5G网络,需要在所有的LTE小区部署NR重选相关配置。
1.3.2 启用子优先级时的策略(后续策略)
1.4 定向迁移参数配置
为将SA终端尽快从LTE拉回5G网络,需要在所有的LTE小区部署向NR的定向迁移功能。
如果LTE小区向NR迁移采用切换方式,则需要同时配置基于覆盖的切换和定向切换;如果LTE小区向NR迁移采用重定向方式,则只需配置定向重定向功能即可。
注:目前高通芯片和核心网都不支撑4G到5G切换功能,因此暂不推荐切换方式。
1.4 Fast Return参数配置
为将EPS Fallback语音结束后的SA终端尽快拉回5G网络,需要在所有的LTE小区部署Fast Return功能,当前阶段推荐使用基于测量重定向方式。
1.6 互操作参数配置建议
1.6.1 重选参数配置
1.6.1.1 不启用重选子优先级时的策略(当前策略)
集团考虑到终端对子优先级的支撑成熟度,当前阶段不建议启用子优先级,不启用子优先级时的重选参数策略如下:
1.6.1.2 启用重选子优先级时的策略(后续策略)
1.6.2 切换/重定向参数配置
1.7 小区重选
1.7.1 重选优先级
在UE进行测量和小区重选时,E-UTRAN载频和RAT载频小区重选需要优先级信息,其中:系统间的频点不能配置相同的重选优先级。在LTE系统中配置对应的重选优先级,也称为绝对优先级(Absolute Priority)。LTE系统配置的优先级范围是[0,7]。LTE在V3.8版本新增了重选子优先级,子优先级范围[0.2,0.4,0.6,0.8],与绝对优先级合在一起使用。
1.7.2 重选评估过程
1.7.3 LTE->NR重选参数明细
主要配置以下参数:
1、LTE侧在sib24中下发NR重选信息,因此需要在LTE侧打开sib24开关;
2、需要配置NR重选载频和重选门限。
1.7.4 NR->LTE重选参数明细
主要配置以下参数:
1、NR侧在sib2和sib5中下发LTE重选信息,因此需要打开sib2和sib5开关;
2、需要配置LTE重选频点和重选门限;
3、需要配置Idle功能开关。
1.8 LTE与SA之间切换
1.8.1 LTE->NR切换参数明细
主要配置以下参数:
1、需要在LTE侧打开切换开关;
2、需要打开NR测量GAP功能开关,否则无法上报B1 MR;
3、需要配置NR载频信息;
4、需要配置NR邻区和邻接关系。
1.9 LTE向NR定向迁移功能
当SA终端占用LTE小区时,如果仅依靠普通基于覆盖的切换或重定向将终端拉回5G,可能不够及时,因为现网A2门限可能配置较低难以触发。为了保障SA用户能够优先接入到支撑SA的NR频点,享受5G带来的高速上网体验,在用户接入LTE小区时,通过定向切换/重定向功能主动将用户切换或重定向到SA小区。1.9.1 定向重定向参数明细
1.9.2 定向切换参数明细
1.10  语音业务EPS Fallback功能
在VoNR业务未商用之前,SA终端的语音业务通过EPS Fallback方式回落VoLTE实现语音业务连续性,EPS Fallback过程可以通过基于切换方式或基于重定向方式来实现,考虑到对用户感知的影响,我司推荐采用基于切换方式进行EPS Fallback。
1.10.1 基于切换EPS Fallback功能参数明细
基于切换EPS Fallback参数明细如下表:
参数1-9请参考第10章配置方法。
其他网管参数位置如下图:
参数10-12配置图:
参数13配置图:
参数14配置图:
1.10.2 基于测量重定向方式进行EPS FallBack
1.10.2.1 基于测量重定向EPS Fallback功能参数明细
基于测量重定向EPSFallback功能参数明细:
1.10.3 基于盲重定向的EPS Fallback功能参数明细
1.11 4G侧Fast Return功能参数配置
4G侧需要打开Fast Return功能,以便语音业务结束快速返回5G网络,Fast Return功能有基于切换和基于重定向两种方式使得终端返回5G网络,我司推荐在锚点站采用基于切换方式返回,在非锚点站采用基于重定向方式返回,也可以都使用基于重定向方式返回。
1.11.1 基于切换方式的FastReturn功能参数
1.11.2 FastReturn 功能参数
1.11.3 基于盲重定向的Fast Return功能参数
2 网管参数配置方法
2.1 基础参数配置
基础参数配置包括配置外部邻区、配置邻接关系以及配置测量参数等动作。
2.1.1 LTE 网管基础参数
2.1.1.1 NR 邻区配置
位置:邻接小区->NRTDD 邻区
2.1.1.2 NR 邻接关系配置
位置:LTE FDD NR 邻接关系
2.1.1.3 A1/A2/B1 门限修改
位置:LTE FDD->测量参数配置->UE 系统内测量参数
配置 A1 事件门限
测量配置号:10
配置 A2 事件门限
测量配置号:30
位置:LTE FDD->测量参数配置->NR 系统间测量参数
配置 B1 事件门限
测量配置号:2122
2.1.1.4 测量索引配置
将测量事件与 NR 频点进行关联
位置:测量配置索引集
下图配置了 4 条测量配置索引集:
从 TD-LTE 测量参数里面可以看到最终索引的为对象标识为 22 的索引集。
2.1.2 NR 网管基础参数
2.1.2.1 LTE 外部邻区配置
位置:邻接 LTE FDD 小区/邻接 LTE TDD 小区
2.1.2.2 LTE 邻接关系配置
位置:LTE 邻接关系
按照实际情况配置邻接关系
2.1.2.3 测量对象配置
1)配置 EutranFreq
位置:gNB CU-CP 功能配置-> EutranFreq
2)配置 FrequencyBandList
位置:gNB CU-CP 功能配置-> EutranFreq-> FrequencyBandList
3)配置 EutranFreqRelation
位置:gNB CU-CP 功能配置->小区重选-> EutranFreqRelation
4)配置 EUTRAN 测量对象
2.1.2.4 测量参数 A1、A2 和 B2 门限配置
1)A1 门限配置
位置:测量报告配置-> 关闭异频异系统的切换测量配置
2)A2 门限配置
位置:测量报告配置-> 打开异频异系统的切换测量配置
3)B2 门限配置
位置:异系统测量报告配置->默认的基于覆盖的异系统测量
2.1.2.5 测量索引配置
将 EUTRAN 测量对象与测量事件进行关联。
位置:异频异系统测量
2.2 LTE->NR 重选参数配置
1、配置系统信息(SI)调度
位置:LTE FDD系统信息调度
在V3版本网管中,每个LTE小区通常有4条SIB配置记录,需要将这4条记录中的sib24开关全部打开。
2、配置User-Inactivity使能开关
位置:eNodeB CU/LTE/全局业务开关
3、配置NR载频数目
位置:LTE FDD NR 小区重选参数
4、配置NR小区重选所需要的最小接收电平
位置:LTE FDD NR 小区重选参数/NR小区载频重选配置
5、配置NR载频重选信息
2.3 NR->LTE重选参数配置
1、配置系统信息(SI)调度位置:系统信息调度信息->调度信息列表打开SIB2/SIB3/SIB5开关
2、配置E-UTRAN重选频点
1)配置EutranFreq
位置:gNB CU-CP功能配置-> EutranFreq
2)配置FrequencyBandList
位置:gNB CU-CP功能配置-> EutranFreq-> FrequencyBandList
3)配置EutranFreqRelation
位置:gNB CU-CP功能配置->小区重选-> EutranFreqRelation
4)配置EUTRAN小区重选信息
位置:小区重选->EUTRAN小区重选频点配置
3、配置NR侧重选信息
1)小区重选配置
位置:CU小区配置->小区重选
2)小区选择所需最小接收水平配置
位置:小区选择配置参数
4、全局开关配置
位置:全局开关
2.4 LTE->NR定向重定向参数配置(部分参数)
1、关闭NL PS切换功能开关位置:全局业务开关
2、打开NR测量Gap功能开关
位置:全局业务开关
3、打开重定向算法启动开关
位置:E-UTRAN FDD小区
4、配置NR系统优先级
位置:LTE FDD测量参数/系统优先级
5、NR载频相关配置
位置:E-UTRAN FDD小区/LTE FDD测量参数/NR载频相关配置
2.5 NR->LTE重定向参数配置(部分参数)
1、打开重定向开关,关闭盲重定向A2位置:移动性功能
2、设置邻区为“不支撑切换”
位置:LTE邻接关系
GMT+8, 2025-3-12 19:03 , Processed in 0.339905 second(s), 16 queries , Gzip On.
