查看: 4779|回复: 0
[通信技术与资料] VU9P+2路QSFP光纤 高性能载板 [复制链接]
注册:2024-5-25
发表于 2024-5-30 18:24:27 |显示全部楼层
VU9P+2路QSFP光纤 高性能载板是一款基于 PCIE 总线架构的高性能数据预处理 FMC 载板, 板卡具有 1 个 FMC+接口,1 路 PCIe x8 主机接口、1 个 RJ45 千兆以太网口、2 个 QSFP+ 40G 光纤接口。板卡采用 Xilinx 的高性能Vertex UltraScale+系列 FPGA 作为实时处理器,实现 FMC 接口数据的采集、处理、以及背板接口互联。板载 2 组独立的 72 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存。该板卡通过搭载不同的 FMC 子卡,可快速搭建起基于服务器的数据采集、实时处理、高性能存储平台。可广泛应用于雷达与中频信号采集、视频图像采集等场景。
技术指标
        板载FPGA 实时处理器:XCVU9P-2FLGB2104;
        PCIE 主机接口:
        X8 PCIe 互联;
        支撑 PCIe gen3 x8@8Gbps/lane;
        独立的XDMA 控制器;
        支撑Win7/WIN10 操作系统;
        FMC 接口指标:
        标准FMC+(HPC)接口,符合 VITA57.4 规范;
        支撑x16 GTH@16Gbps/lane 高速串行总线;
        支撑 80 对 LVDS 信号;
        支撑 IIC 总线接口;
 +12V/+VADJ 供电,供电功率≥15W;
        独立的VIO_B_M2C 供电(可由子卡提供);
        板载性能:
        2 组独立的 64bit DDR4 SDRAM,各 2GByte;
        2 组 QSPI Flash 用于加载;
        其它接口性能:
        J30J 上,2 路RS232 串口;
        RJ45 上,1 路千兆以太网接口;
        独立的 2 路 QSFP+ 40G 万兆光纤接口;
        J30J 上,4 路RS422 串口;
        物理与电气特征
        板卡尺寸:106 x 207mm;
        板卡供电:5A max@+12V(±5%,不含给子卡供电);
        散热方式:风冷散热;
        工作温度:-40°~80°C;
App支撑
        工程测试用例:
        FPGA 底层接口驱动;
        PCIe 总线接口开发及其驱动程序;
        可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
GMT+8, 2025-4-22 19:23 , Processed in 0.134457 second(s), 19 queries , Gzip On.
