亚星游戏官网-yaxin222  大元帅
注册:2016-5-53899
发表于 2024-5-30 16:12:12 |显示全部楼层
不成熟的体现是:目前移动在市区站址无法满足4.9G信号大面积连续覆盖的要求。
要实现基于目前的市区站址,让4.9G信号做到类似2.6G信号那样的大面积连续覆盖,还需要以下两点改进措施:
1、从目前64通道、192阵子的AAU扩充为128通道、512阵子的AAU。通过更多的通道数,更多的天线数,实现更聚焦的、更窄的3D波束,使4.9G下行信号覆盖距离追平之前8通道2.6G下行信号覆盖距离。
2、利用2.3G实现SUL上行补充。第1点措施通过增加基站的通道数和天线数只能改善下行信号,对上行信号的增益非常有限,这样会让上下行覆盖的差距进一步拉大。SUL技术的原理是:对于小区边缘用户,基站将其上行信道调度到另一个较低的频段上进行传输,从而实现上行覆盖距离的扩展。之前实测发现,利用2.3G作为上行补充就可以使得现存站址做到市区大面积连续覆盖。
另外,之所以选择2.3GHz作为4.9G的上行补充频率,其中一个好处是,该频率由于之前禁止用于室外基站(但可以用于室外手机),所以在室外,目前该频率较为空闲,几乎没有业务占用,方便将其用于手机上行发射。但要想真正用好SUL,还有一个苛刻的条件,就是要求主频率天线与SUL补充频率天线必须是工参相同的设备。5G初期,SUL技术没有得到普遍应用就恰恰是因为这个苛刻的要求几乎全都无法得到满足。3.5G天线与2.1G天线由于是两台独立的设备,并且跨越了4G和5G,无法做到工参完全相同,所以SUL在5G初期3.5G频段上最终没有被商用。但现在不同了,设备商现在完全有条件将128TRx的4.9G AAU设备内部再集成进去一套32Rx的2.3G天线和射频接收系统,实现双频段天线工参完全相同。另外,2.3G的SUL频段号已在3GPP规范中定义好,是n97,正好与n79反过来。
通过这两个技术,4.9G便可实现与2.6G共站的部署模式下做到与2.6G相近的覆盖距离,一举解决了传统4.9G基站频段较高导致的覆盖难题。在实现网络扩容的同时,还无需新增站址。
在今年,128TRx AAU价格还较贵(据说价格是64TRx AAU的两倍),因此需要给设备商一点时间,增加硬件的成熟度,降低设备的价格。此外,目前2.3G频率还有一段20M在联通手里,尚未完全清理出来,也需要给移动和联通谈判频率互换的时间,因此,今年还不具备大规模建设4.9G基站的条件。预计明年Q2有可能会启动4.9G基站的规模集采。同时,明年很可能更新手机白皮书,要求各价位手机全部支撑n79频段。同时4.9G AAU也会让市区的网络容量再上一个大台阶。
本帖有 103 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-22 12:56 , Processed in 0.247635 second(s), 20 queries , Gzip On.
