查看: 4243|回复: 1
天线 [复制链接]
注册:2020-4-21
发表于 2024-5-27 17:06:49 |显示全部楼层
四阵元BDSB3调零天线-多频型
一.概述
四阵元调零天线应用于卫星导航接收机前端,在保障卫星信号接收的同时,能够自适应抑制带内压制式干扰,从而提升卫星导航系统的可靠性。
调零天线特点:
l 抗干扰性能优异。天线能够对多种类型(窄带、宽带、脉冲和扫频等)的带内强干扰进行抑制。
l 结构紧凑、体积小。天线能够适应弹载、机载等安装受限的应用环境。
l 兼容性好。天线能够原位替换不具备抗干扰能力的导航天线,与原有导航接收机兼容。
l 支撑GPS_L1GLONASS_L1BDS_B1等多个导航频段工作。
二.主要功能
1. 中心天线单元具备GPS_L1GLONASS_L1BDS_B1B3频点的低噪声放大输出;
2. 四周四个天线单元接收BD2 B3频点卫星信号,采用自适应抗干扰处理技术,具有抗宽带、窄带、脉冲、多点扫频压制干扰能力;
3. 天线将抗干扰处理后的卫星信号恢复至原载波频率进行输出;
4. 具备串口通信功能(2RS422总线和1RS232总线),能够输出天线状态检测信息,包含调零天线阵元状态、调零天线处理器状态、是否存在干扰等。
5. 调零天线可通过串口配置天线直通的功能,关闭抗干扰功能,将卫星信号经过低噪声放大后直接输出。
6. 调零天线可通过串口配置天线闭锁的功能,将天线处于断电保护状态。
三.性能指标
3.1 抗干扰指标
1. 噪声系数:不大于2dB(无干扰情况下)
2. 抗烧毁功率:天线口面的干扰功率为20mW时,天线开机状态不能损坏,干扰关闭后,天线应1秒内回复正常。
3. 抗干扰源类型:BDS-B3频点抗宽带、窄带、脉冲、多点扫频压制干扰;
4. 抗干扰源数量:可同时抗3个不同方向同一类型的干扰源;
5. 抗干扰带宽:20MHz
6. 抗干扰空域:方位0~360,俯仰-30~90
7. 抗干扰能力:(参考信号强度-130dBm)
对于1个方向干扰源:干信比不小于95dB;
对于3个方向干扰源:干信比不小于80dB;
8. 具备2路射频输出接口,输出射频信号功率:-60dBm~-70dBm;
9. 对干扰信号的跟踪、抑制处理时间小于0.1ms。
3.2 电气指标
1. 工作电压范围:12 VDC ~32VDC
2. 功耗:不大于15W
3. 工作温度范围:-40~70
3.3 外形重量
1. 外形尺寸(不含接插件):不大于125.5mm*125.5mm*40mm
2. 安装尺寸:(110±0.1mm*(70±0.1mm
3. 安装方式:采用4M4螺钉安装
4. 重量:不大于1kg
3.4 输出接口
1. 射频接口:2LTNC-J44A
2. 供电与数据接口:J599/26WC35SN
四.设备组成
小型化四阵元B3调零天线多频型由阵列天线、低噪声放大电路、B3相关接收通道、信号处理电路、上变频电路和供电单元组成,如图1所示。
天线阵接收BD2 B3频段卫星信号;接收通道组将天线接收到的BD2 B3频段信号进行低噪声放大、滤波后进行下变频,将其转换为适合AD采样的信号;信号处理模块将模拟中频信号转换为数字信号,在FPGA中对其进行信号处理,完成抗干扰功能,并将处理后的信号变为模拟中频信号;调制器将模拟中频信号调制到原载波频率,与中心单元低噪声放大的GPS_L1GLONASS_L1BDS_B1频段信号(直通信号)合路输出;电源变换模块将输入的直流电压,变换为适合各模块芯片工作的电压。
3 实物示意图
GMT+8, 2025-4-22 19:37 , Processed in 0.187214 second(s), 16 queries , Gzip On.
