亚星游戏官网-yaxin222  大元帅
注册:2016-5-53899
发表于 2024-5-23 10:57:01 |显示全部楼层
下行链路就是基站把数据发给手机,发送数据需要能量,能量越大,承载的数据就可以越多。
为什么说与带宽无关,假设两个基站,其它都一样,比如RRU发射功率都是80W,只带宽不同,一个是40MHz(200个RB),另一个是20MHz(100个RB)。虽然前者虽然带宽大一倍,但前者每个RB的功率只有0.4W,后者每个RB有0.8W,意味着后者手机的信号强度更高(不是参考信号的强度RSRP,而是每个RB信号的强度)。如果前者只能使用16QAM,后者或许就可以使用256QAM,所以即使后者带宽比前者少一半,但由于256QAM的调制效率是16QAM的一倍,所以实际编码的数据量是一样的。
通道数也是一样的道理。假设两个基站,其它都一样,比如RRU发射功率都是80W,只是通道数不同,一个是4T(20W/T),另一个是2T(40W/T)。那么你做MIMO时,前者有4层MIMO流,后者只有2层MIMO流,但后者由于每层流的每个RB信号的强度都是前者的两倍,所以对应的QAM调制等级可以更高。所以有可能后者用256QAM前者只能用16QAM,实际编码的数据量还是一样的。
而发射功率确实是能实实在在的影响手机接收端的信号强度。频段决定了信号从基站发出后,沿途的衰减率是多少。高频段比低频段更容易衰减,所以同样的发射功率和手机与基站的相对位置,在高频段传播,手机收到的信号强度要低于在低频段传播。
所以,比较同样的3.5GHz AAU和2.6GHz AAU,都是64通道收发,都是320W的功率,前者带宽200MHz,后者带宽160MHz,带宽对速率的影响可以忽略不计。反而后者频段低,意味着接收数据的速率反而更高。这就是运营商喜欢低频的原因,确实,低频不但有助于改善信号,还有助于提升终端下行速率。
本帖有 27 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-22 14:36 , Processed in 0.467842 second(s), 17 queries , Gzip On.
