亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2021-8-301
发表于 2024-5-21 11:17:35 |显示全部楼层
在通信行业,关于架空光缆如何施工?是很多一线通信人会遇到的问题。如何规范地进行通信光缆施工,减少故障?一起来学习学习。
通信光缆施工一般是有这八个步骤:
1、立杆
2、安装拉线
3、布放吊线
4、避雷线和地线
5、光缆敷设
6、光缆接续
7、光缆成端和测试
9、工程验收
一、立杆
1、选用电杆类型
  基本杆高7m,梢径150mm。如遇特殊地段、跨越障碍或公路、铁路时,可根据实际地形选用8m、9m等杆高。
2、7m基本电杆洞深
    表面为石质达到0.9m,其它土质达到1.2m。
3、杆距
    基本杆距50m,根据山区的地形,可调整为60m。某些地段如遇地形限制如跨河等档距较长时应按架空飞线处理,处理方法大家将在后面的布放吊线部分做详细说明。
4、电杆标号
   以设计段落为独立单位进行编写,最下一个字离地面宜为2.5m,杆号字面面向公路,白底黑字,字体为阿拉伯数字等要求。
5、施工注意事项:
(1)检查洞深合格后,方能立杆。
(2)直线上的电杆(中间杆)其中心垂线与路由中心线左右偏差应小于5厘米,电杆本身应上下垂直;角杆的杆根应内移半个杆根(10~15cm),拉线收紧后,杆梢应向外角倾斜约一个杆梢;终端杆杆身应向拉线侧倾斜10~20厘米。
(3)杆根底盘、卡盘等固根装置应符合设计要求。
(4)回土应分层夯实,市区固化路面回土与路面齐平;郊外培土应高出路面10—15厘米。
(5)线路在与10KV电力线交越时,两侧电杆均应装避雷线。
二、安装拉线
1、拉线的程式应符合设计要求。
2、检查地锚深度合格后,方能埋地锚、装拉线。拉线地锚的实际出土长度为30~60mm。
3、拉线的距高比为宜1,不得小于0.75;撑杆的距高比为0.6,不得小于0.5。
4、角杆拉线应在内角平分线的延长线上;终端拉线应在线路的中心线上。角深大于15m,应在转角杆安装两条顶头拉线。
5、直线杆每16档设置一处防风拉线(人字拉);每32根电杆设置一处防凌拉线(四方拉)[四方拉的顺风拉线设在吊线上10-15cm处且做辅助线,侧面拉线设在吊线下25-30cm。
6、拉线的做法:本期工程拉线上把统一采用夹板加另缠法,中把采用另缠法。缠扎规格详见附图。
7、靠近高压电力设施的拉线,应根据设计规定加装接地装置。
8、在岩石地带无法埋设地锚块时,可在岩石(非风化石)上凿洞,灌注1:3的水泥砂浆于洞内1/2,打入螺纹钢柄地锚(至少直径26mm,长0.5m)并封实抹平,钢柄与拉线方向成90°。
三、布放吊线
一、技术规范要求:
1、杆路架设第一条吊线时,吊线应设在前进方向(面向B端)的左侧。吊线应尽量布放在电力线的下方。
2、光缆吊线用吊线抱箍和三眼单槽夹板固定在电杆上。吊线夹板的安装位置应距电杆顶的距离应不小于50厘米,特殊情况不应小于25厘米。
3、吊线的终结采用另缠法,吊线的接续采用“套接”方式,套接的两端统一采用另缠法。架空吊线如发现有跳股、绞合松散等有损于吊线机械强度的伤残部分,应剪除后再进行接续。
4、吊线夹板位置应满足所挂光缆在上、下、左、右与其他建筑物的空距及隔距,详见《本地网通信线路工程验收规范》。
5、吊线的垂度应符合设计规定,宜与地面等距。吊线的坡度变化不应超过杆距的5%,当超过时,应安装俯仰角的辅助装置;当转角角深大于5m时,要求做内角或外角辅助装置。
6、引入基站采用软吊线方式,即吊线不收紧。根据实际情况采用钢绞线或4.0铁线。终端采用终端拉攀与基站机房固定将光缆引入机房内。
二、施工要求:
1、上杆前应检查脚扣、安全带的牢固程度以及杆上周围的环境,避免安全事故的发生。
2、光缆线路在穿越电力线时,必须与当地的电工进行联系,采取暂停供电或者其他安全措施后方能进行线缆的穿越施工,以确保供电线路及人员的人身安全;在穿越公路时,必须在相应位置设置警示牌,确保施工人员安全。
3、某些地段如遇地形限制如跨河等档距较长时应按架空飞线处理。
当杆距≤120m时,采用7/2.2钢绞线;
当杆距为121m-300m时,作长杆档处理(设置顶头拉线或三方拉线且做辅助线),采用7/2.6钢绞线,拉线采用7/3.0钢绞线;
当杆距为301m-500m时,作飞线处理(采用正副吊线),正吊线采用7/2.2钢绞线,副吊线采用7/2.6钢绞线,跨越杆做四方拉线,相邻电杆设三方拉线,跨越杆做辅助线(正副吊线),副吊线在相邻电杆做终结,拉线采用7/3.0钢绞线;
当杆距>500m时,作飞线处理(正副吊线),跨越杆立H杆,正吊线采用7/2.6钢绞线,副吊线采用7/3.0钢绞线,跨越杆做六条拉线,相邻电杆设三方拉线,跨越杆做辅助线(正副吊线),副吊线在相邻电杆做终结,拉线采用7/3.0钢绞线。
四、避雷线与地线
防雷接地线设置要求:
1、特别要求终端杆、引入杆及局前5根电杆必须装设直埋式避雷接地线;
2、泄力终结、角杆、跨越杆、分歧杆、坡顶杆及12m以上电杆均须装设拉线式防雷接地线,吊线也同时接地,避雷线高出杆顶10cm;
3、穿越高压电力线两端的电杆、拉线和吊线必须接地;与电力线平行的架空线路每200m做一次接地;
4、每条拉线处采取借助拉线入地且在此处一并设置防雷线,四方拉线处采用地线棒直接入地,对于所有架空线路至少保证每1公里接地一次。
5、机房光缆接地:光缆进机房后光缆加强芯必须接至ODF架防雷地线排,且防雷地必须采用16mm2电源线接至室外地线排。
五、光缆敷设
1、敷设的光缆必须使用光缆单盘检验合格的光缆。
2、光缆挂钩采用25mm塑托挂钩,隔距50cm。
3、架空光缆预留为每10根杆预留一处,预留量为每处10米,盘留直径为60cm。进出局每端预留20米,光缆接头处在接头盒的前后各一根杆各预留8-10米。每3根杆做一次“U”型伸缩弯预留,光缆接触电杆处用长20cm波纹管保护,电杆两侧50~80cm用单股皮线绑扎,伸缩弯最低点离吊线为25-30cm。特殊地段(如跨河流、桥梁等)根据实际情况预留。
4、引上部位采用钢管保护,要求地面部分不小于2.5m,地下部分不小于0.5m,子管伸出吊线处至少1m并做滴水弯处理。子管每隔50cm绑扎一次。
5、架空光缆与电力线以及其他通信杆路交越路吊线应在中间位置安装反光板(至少4m)及宣传牌,其他宣传牌设置位置:过桥过路处、障碍处、接头处、人口密集等地设置,跨河杆、接头杆、光缆预留杆、分线杆、其他地段每隔5根电杆设一处警示牌,光缆示牌有字的一面应面向公路。
7、标识问题:挂标志牌(进局站处、ODF架处);
尾纤标识,面板上表明纤序对照表(纤号、色谱、对端局站、对端纤号)。
六、光缆接续
光缆接续是通信线路工程施工的关键环节,接续及安装的好坏,将直接反映通信传输性能、影响整个工程的最终质量。
1、光缆接续和测试人员必须经过专门技术培训后,才能上岗工作。
2、接续前应核对光缆规格型号、端别、纤芯分配是否符合设计文件规定,光缆接续必须用OTDR进行同步监测,发现问题及时处理。
3、接头盒的封装必须严格按供货商提供的工艺要求进行。
4、接头装置内放入接续责任卡片。
5、成端处裸漏松套管要求套上光纤热可缩管进行保护,长度适中。
6、光纤接头损耗(双向平均值)≤0.08dB/个。
7、本工程中从光缆接头盒处引接的段落比较多,因此在光缆纤芯接续施工时需对原有纤芯资源进行仔细的核实并正确接续确保通信安全。
七、光缆成端及测试
一、光缆成端:
1、应根据规定或设计要求留足预留光缆。预留光缆成端后盘绕在终端杆的预留支架上。不允许放机房顶或挂在铁塔或终端杆上。
2、机房内的光缆应按设计要求进行保护和绑扎。
3、单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架。末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。
4、软光纤在机架内的盘线应大于其说明书上规定的曲率半径。
5、光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线上。
6、软光纤应在醒目部位标明方向和序号。
二、光缆测试:
测试应满足的条件:整个段落接头已接完且各接头损耗值达到指标要求、光纤障碍点已处理、成端已做好。
光缆线路平均衰减指标:
1310nm   不大于0.36dB/Km
1550nm   不大于0.22dB/Km
八、工程验收
1、建设单位(业主)在接到交工通知和竣工文件后应根据有关文件精神在七日内组织分企业建设部门、维护部门、监理单位、施工单位、设计单位、材料供应商等对工程进行初验。
2、初验过程中如发现不合格的项目应由施工单位、厂商马上进行返修直至合格,并由监理单位复检后进行补验。
3、施工单位应根据设备、材料附件清单和设计图纸规定将设备、材料、材料如数清点并进行材料的移交、退库工作。
4、验收小组根据初验情况写出初验报告和工程结论,抄送相关单位。
本帖有 6 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-3-13 20:19 , Processed in 0.650035 second(s), 16 queries , Gzip On.
