当大家在测试中发现UE下载速率不达标时,可以通过空口灌包方式对问题进行隔离,下面以HUAWEI终端E3276s为例描述eNodeB空口灌包方法。 准备:ProbeApp + HUAWEI终端 + Hisi驱动 1. 获取MME CODE和MTMSI方法1:在命令行输入DSPALLUEBASICINFO  OCALCELLID=1;(例如终端连接在1扇区下): 注:此种方法适用于小区下挂的用户较少的情况下使用,用户较多无法快速定位,且有时候会出现移动用户标识为NULL的情况。 方法2:在终端状态信息(推荐!即使有非常多的用户也能快速定位到大家测试的终端,提升工作效率): 从Probe->View->LTE->UE State 中获取MME CODE和MTMSI,图示如下 示例终端当前的MME Code = 182,MTMSI=3338689906 。 2.获取终端当前E-RAB ID方法1 :在命令行输入:DSPUEONLINEINFO命令,按照下图所示填写各个参数,其中MME编码和临时移动用户标识分别填写上文获取的MME Code和MTMSI 从命令运行结果中获取E-RAB ID,如下图示: 方法2:如果终端连接的所在小区中有较少的用户,可以通过U2000进行的信令跟踪MME返回的初始上下文建立请求消息(S1AP_INITIAL_CONTEXT_SETUP_REQ)获得E-RAB ID(注:此种方法多用于分析,但在灌包查询时此种方法较慢)。 示例终端当前E-RAB ID=5。 3.查看基站IP地址,命令行输入:DSP DEVIP进行查询此基站的IP地址查询结果如下(大家在查询结果中获取到的IP地址一个为业务IP地址,一个为网管管理IP地址,具体根据规划得知): 示例终端所在eNodeB IP=100.65.152.142 4.获取HUAWEI终端IP地址方法一: 点击开始菜单输入CMD命令打开DOS窗口,输入:ipconfig /all进行查询,可以获得终端的IP地址。 方法二: 在测试电脑上点击网络连接图标,右键打开所连接网络的状态,点击详细信息也可获得。 综上获取示例终端IP=10.93.133.142 综上,已获取: Ø MME Code =182 Ø MTMSI=3338689906 Ø E-RAB ID=5 Ø eNodeB IP=100.65.152.142 Ø 终端 IP=10.93.133.142 5.灌包操作在U2000网管进行空口灌包测试:使用命令STR UUDATATST并按照下图所示填写上述信息,源端口号和目的端口号建议为6000,示例使用100Mbps进行空口灌包,时长60s,报文字节长为1400Byte,也可根据具体的测试要求进行设置(注:实验得出,灌包测试时只需要获取终端的MME Code和MTMSI信息也是可以的,源IP地址和目的IP地址可以使用默认值(即5.5.5.5和6.6.6.6),也可以使用查询到的精确源IP地址和目标IP地址,端口号也非绝对的6000,可使用其他值)。  可以通过前台可以通过Probe获取终端速率信息,或者使用DU Meter查看速率情况,同时如下图: Probe速率信息查看:  DU Meter速率信息查看: 6.灌包进度查询,可以使用DSP UUDATATST:;命令进行查询灌包的进度。7.若果需要提前结束灌包,可以使用STP UUDATATST:;进行结束。
