注册:2024-3-27
发表于 2024-5-9 10:14:54 |显示全部楼层
当前以 ChatGPT 为代表的预训练语言模型(PLM)规模变得越来越大,在消费级硬件上进行全量微调(Full Fine-Tuning)变得不可行。此外,为每个下游任务单独存储和部署微调模型变得非常昂贵,因为微调模型与原始预训练模型的大小相同。参数高效微调方法(Parameter-Efficient Fine-Tuning,PEFT)方法被提出来解决这两个问题,PEFT 可以使 PLM 高效适应各种下游应用任务,而无需微调预训练模型的所有参数。 微调大规模 PLM 所需的资源成本通常高得令人望而却步。 在这方面,PEFT 方法仅微调少量或额外的模型参数,固定大部分预训练参数,降低了计算和存储成本,同时最先进的 PEFT 技术也能实现了与全量微调相当的性能。
Huggface 开源的一个高效微调大模型的库PEFT,该算法库支撑以下四类方法:
LoRA: LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models
Prefix Tuning: Prefix-Tuning: Optimizing Continuous Prompts for Generation, P-Tuning v2: Prompt Tuning Can Be Comparable to Fine-tuning Universally Across Scales and Tasks
P-Tuning: GPT Understands, Too
Prompt Tuning: The Power of Scale for Parameter-Efficient Prompt Tuning
LLM-Adapters[1] 是对 PEFT 库的扩展,是一个简单易用的框架,将各种适配器集成到 LLM 中,可针对不同的任务实行 LLM 的基于适配器的 PEFT 方法,除了 PEFT 支撑的 LoRA、Prefix Tuning、P-Tuning、Prompt Tuning 方法外,主要扩增了 AdapterH、AdapterP 和 Parallel 三种方法。
AdapterH: Parameter-Efficient Transfer Learning for NLP
AdapterP: GMAD-X: An Adapter-Based Framework for Multi-Task Cross-Lingual Transfer
Parallel: Towards a Unified View of Parameter-Efficient Transfer Learning
PEFT 方法可以分为三类,不同的方法对 PLM 的不同部分进行下游任务的适配:
  • Prefix/Prompt-Tuning:在模型的输入或隐层添加 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" data-mathml="k" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; text-wrap: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">&#119896; 个额外可训练的前缀 tokens(这些前缀是连续的伪 tokens,不对应真实的 tokens),只训练这些前缀参数;
  • Adapter-Tuning:将较小的神经网络层或模块插入预训练模型的每一层,这些新插入的神经模块称为 adapter(适配器),下游任务微调时也只训练这些适配器参数;
  • LoRA:通过学习小参数的低秩矩阵来近似模型权重矩阵 <span class="MathJax_SVG" id="MathJax-Element-2-Frame" tabindex="0" data-mathml="W" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; text-wrap: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">&#119882; 的参数更新,训练时只优化低秩矩阵参数。
本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-12 19:22 , Processed in 0.124762 second(s), 17 queries , Gzip On.
