注册:2024-4-24
发表于 2024-5-7 10:33:28 |显示全部楼层
中兴SBC一体机开局使用AIC部署,指需要填写相关地址规划(SBC一体机包括 SBCU、ISBC、IBCF、ASBC、PSBC等),可以打开iDeploy,点击左上角的“开始”按钮,即可启动部署配置。右侧上方“日志”窗口会实时打印必要的部署日志,右侧下方“进展”窗口会展示每个步骤所对应需要部署设备的进展状态。进展窗口最下方的进度条会展示当前部署部署对应的进展窗口部署实施进度。
部署时可以单独勾选某些步骤,或者单独勾选某些步骤中的某些设备来进行部署。如果是首次部署,则建议按照默认的全部勾选来实施。
特别说明:进行“配置BMC地址”这一步骤时,请关注!
如果是带外Redfish方式配置BMC地址:
※ 配置前需要确保所有服务器处于供电状态(对电源开关状态无要求);
※ 所有服务器带外BMC口的DHCP IPV6被打开。
然后AIC自动化方式完成所有服务器的BMC地址配置。
如果是带内PXE方式配置BMC地址:
※ 配置前需要确保资源池中所有服务器处于供电状态,且电源开关处于关闭状态;
※ “配置BMC地址”步骤开始实行后,以两个模组为单位,逐个点击各个服务器的电源开机给服务器进行上电;
※ 两个模组的服务器上电完毕后,等待15分钟,判断这两个模组的服务器BMC地址配置完毕,再继续上电另外两个模组的服务器。依次操作,直至所有模组服务器上电配置完毕,该步骤通过。
※ 如果服务器配置BMC地址失败,AIC在该步骤实行结束后会给出日志和报告指示失败的设备信息,则可以给失败的服务器打上标签,做好标识,方便查找定位问题,问题定位后,然后重新实行该步骤,只上电失败的服务器完成BMC地址配置即可。
附:两个模组依次实行BMC地址配置时,判断服务器完成BMC地址配置的两个方法:
方法一:如果服务器的BMC地址配置完毕,则服务器会自动下电。如果正在实行的两个模组中有个别服务器迟迟没有下电,则BMC配置可能失败,此时可以给服务器贴上标签做好标记方便后面统一识别定位问题。然后直接继续后面两个模组的上电操作;
GMT+8, 2025-4-19 02:13 , Processed in 0.100101 second(s), 16 queries , Gzip On.
