注册:2024-4-22
发表于 2024-4-25 11:45:46 |显示全部楼层
工具背景:
随着运营商5G及集客业务的发展,网络容量需求日益上升,日常维护及网络结构优化调整中,经常出现如接入环迁移,汇聚环迁移,接入环分拆等场景,网络拓扑发生变迁后,业务也要随之进行改配,当前PTNSPN现网业务量巨大,依靠手工逐条业务割接,时间和人力消耗都无法满足工程网络改造的进度要求,导致现场网络优化改造实施困难,降低了割接效率。
例:接入环从汇聚1迁移到汇聚环2下,需要将该接入环的业务全部重新配置
为了应对如上场景,需要网管提供一个隧道批量改配的自动化功能,将业务隧道批量路径进行批量迁移改配,以满足拓扑从一个端口迁移至其他设备端口场景下,业务配置快速迁移和恢复需求,特此开发了隧道迁移工具。
隧道迁移工具可以高效率批量完成网络结构割接调整,保证网络的高效性和可靠性。本质上看是割接/扩容/端口迁移/等工具的整合加强版。隧道迁移工具集成网管中,属于网管的增值功能。
典型场景:
1。链路间迁移1
场景描述:网络间相同网元间单条链路迁把承载在链路P1P2上的隧道迁移到链路P3P4上。
2。接入链迁移1场景描述:将某个汇聚点下的接入链一次迁移到其他汇聚点下。
3。链路间迁移2
场景描述:网络间相同网元间多条链路迁移一条链路,把承载在链路P1P2P5P6。 P7P8上的隧道迁移到链路P3P4上。
4。链改环
场景描述:将接入环下的某个链加入到环上,组成新环
5。接入链迁移1
场景描述:将某个汇聚环下的接入环迁移到其他汇聚点下,如上图所示,EF下挂在汇聚点AB迁移下挂到汇聚点GH下。
6。接入链迁移2
场景描述:将某个接入环从一个汇聚环迁到另一个汇聚环上,如上图所示接入环DCEF原下挂下汇聚环ABHG下,现在迁移下挂到汇聚环MNSRT
7. 接入环分拆(1)
场景描述:按节点顺序将原一个接入环分拆至两个接入环,业务路径能批量修改。
8. 接入环分拆(2)
场景描述:采用交错连接方式将一个接入环
分拆至两个接入环,业务路径能批量修改
手工路由计算方式
■隧道迁移工具分为两种方式:手工指定路由方式和自动计算路由方式。
■以前使用的方式为手工指定路由方式,通过引入路由序列对概念,表示隧道路由前后的替换关系,人工设定改造前后路由变化关系,网管计算后下发设备。
■路由序列在业务层面上可以理解为TMS段层。
■在迁移过程中,基于路由序列的规则对隧道路由进行修改替换操作,达到批量修改隧道路由的功能。
手工路由计算方式
■以手工指定路由方式使用该工具时,首先要根据网络调整的具体规划,选择变迁前路由序列(即迁移前隧道途径路由TMS),并确定对应的变迁后路由序列(即迁移后隧道途径路由TMS)
■路由序列对的几点说明:
1.变迁前路由序列的首节点和变迁后路由序列的首节点必须相同
2.变迁前路由序列的尾节点和变迁后路由序列的尾节点必须相同
3.隧道迁移是根据路由序列对的约定针对隧道的局部路由调整,不参与调整的节点,其隧道配置不发生变化
自动路由计算方式
■自动路由计算方式为新的配置方式,不需要配置序列对,只需要选择变迁前TMS,从而自动(TMS拆除场景下)或手工批量(TMS不拆除场景下)选择其上承载的隧道,对隧道进行路由约束,自动或手工计算路由,应用下发即可,达到修改隧道路由、端口的目的,操作简洁,非常容易上手,网络调整更简单。
版本支撑情况:
■隧道迁移(手工指定路由)网管版本:U31R22V12.14.10BO7SP0O2及以上。
■隧道迁移(自动计算路由)网管版本:U31R22V12.17.10版本及其后版本;
PTN设备版本:目前大部分PTN设备都支撑。
■特殊要求:对于修改路由出接口设备为9000时,要求App接口版本至少2.14(此时要求隧道无保护)若隧道有保护场景,要求此时9000接口版本为2.2
隧道迁移配置
功能入口:主菜单→业务→隧道迁移
指定路由方式与策略配置
网管提供界面化的策略设置,可以设置相关参数,以保障迁移的安全性。
场景先容
罗列工具支撑的典型场景,旨在提供给初学使用者学习
新建序列对
新建一个路由序列对名称,并配置变迁前和变迁后的路由序列,路由序列只做设置,不做存储,不能保存展现
新建序列对
■序列对创建后,可为序列对分别选择变迁前路由序列和变迁后路由序列。
■选取TMS的方式有文本方式和拓扑图选取方式
选择迁移隧道
选中某个序列对,界面上会展示出此序列对的变迁前路由序列和变迁后路由序列,同时展示此路由序列影响到的迁移隧道
选择迁移隧道
对于跳纤的场景,待迁移的隧道必须全部选择。共享隧道先做解除共享
选择迁移隧道
选择隧道后点击“下一步”,此时会提示不可返回做配置
数据下发
进入到数据分批下发,服务器根据实现算法进行分批计算
数据下发
数据下发过程中,会弹出
自动指定路由方式
指定路由方式与策略配置
配置变迁组网
完成变迁前,变迁后tms链路的选择
配置变迁组网
根据tms链路是否需要拆除的情况,确认后下一步即可
选择待迁移隧道
根据上步骤选择的TMS,自动过滤出承载的隧道,确认需迁移调整的隧道
待迁移隧道路由约束
变迁前TMS默认就是禁止路由,在TMS不拆除场景中,这个禁止路由可以进行修改或删除
路由计算
网管会自动按照默认保护策略、路由策略等规则计算路由
路由计算
路由策略包括:禁止经过断链网元、完全保护、启用负载均衡策略、允许经过断纤链路
应用下发
点击下发后,真正跟设备交互进行隧道数据交互
应用下发
下发过程中,按钮”暂停”亮显,可手工暂停当前下发批次的下一批下发。
注意事项:
针对跳纤场景(即链路一端端口复用,变更另一端端口的场景),在此种场景下,为了保证端到端业务隧道的提前配置,需要根据目标网络拓扑,配置正确基础数据(VLANIP、预留带宽),根据新链路建立好手工IMS。完成跳纤后,待业务恢复正常。在网管上按新光连接完成拓扑连接,删除原拓扑连接。E2E实现了手工与光纤TMS自动融合的功能网管拓扑上建立好新的光连接后,自动形成的TMS将直接取代同条件下的手工TMS
迁移完成后,会对于原物理端口所使用的端口数据,包括vlanip,静态ARPMAC等数据进行清理。
GMT+8, 2025-4-3 10:12 , Processed in 0.317838 second(s), 19 queries , Gzip On.
