查看: 5194|回复: 1
[通信技术与资料] 中兴700M站点增加功分器前后对比报告 [复制链接]
注册:2024-4-25
发表于 2024-4-25 11:13:58 |显示全部楼层
中兴700M站点增加功分器前后对比报告
一、700M二功分方案1、组网测试方案先容
1台4TR RRU接2副天线,二功分为2个方向,(同一个逻辑小区),形成类S11组网能力。现场组织测试二功分方案和S11组网覆盖性能以及成本差异。
2、适用场景建议
700M二功分天线适用:点状覆盖,建议在偏远地区、行政村、自然村等场景或线状覆盖区域场景,如乡村公路沿线采用700M二功分方案。一般是乡农场景或者道路(如乡道、村道)低负荷场景。
3、验证总结
1、对比前台测试结果,500M内相同距离下,二功分后平均RSRP明显弱于改造前,随着距离拉大,电平差值逐渐拉大;改造前后SINR有所提升(改造后相当于降低亚星游戏官网-yaxin2222小区重叠覆盖);上传/下载性能指标,改造前后速率下降明显。
2、对比后台性能指标,改造前后无线接通率、掉线率,5G切换成功率正常波动。
二、700M二功分方案主要问题探讨1、700M二功分方案优劣势分析
优势:与常规两扇区S11或者三扇区S111组网站相比,由于减少1-2个射频RRU的建设,单站建设成本会下降。
劣势:组网性能不足。常规两扇区S11或三扇区S111站点为4TR方案,二功分方案为2TR组网方案,所以二功分方案单站和组网容量性能不足。
2、二功分方案天线电调问题
场景1:天线1和天线2都为4端口新建700M单端口天线,由于RRU侧仅有一个AISG口,所以二功分后的两个天线通过AISG级联后可以电调。
场景2:天线1或天线2有一个为4G多端口天线且可以电调,则电调通过原现网4G RRU来配置700M电调下倾角。
GMT+8, 2025-4-22 19:37 , Processed in 0.139309 second(s), 16 queries , Gzip On.
