查看: 5265|回复: 0
[通信技术与资料] NR700M站点同频小区不切换案例 [复制链接]
注册:2024-4-25
发表于 2024-4-25 10:47:35 |显示全部楼层
NR700M站点同频小区不切换案例
概述
NR700M站点无告警,未禁止接入或切换,UE不上报测量报告,导致无法切换,飞行能占用,且业务正常。
问题描述
  • 周围站点均为NR700M同频站点。UE占用步行堤北-2小区(PCI856)小区向西行驶,行驶至滏东排河边基站下仍无滏东排河边-1/2小区信号,同频MR测量报告中也未上报PCI339343。随后切换至远处的贾家庄-2小区(PCI2)小区。
  • 在滏东排河边基站下UE进行飞行,占用滏东排河边-2小区(PCI343),MR同频测量报告中上报了周围小区的RSRPPDCP层下载速率99Mb,业务正常。
  • 排查步行堤北-2与滏东排河边-1/2的邻区关系、CIO、邻区外部属性定义、同频测量对象、bitmap、同频切换策略、基站状态、链路状态等均正常。
  • 查看邻区对级指标,小时粒度统计,步行堤北-2与贾家庄-2小区切换次数在100次左右,与滏东排河边-1/2小区仅有2次左右,按基站地理位置分布,步行堤北与滏东排河边距离更近(1.8km),与贾家庄距离要远(3.2km),切换次数明显不合理。
  • 滏东排河边-1/2接通率、掉话率、切换成功率等指标正常。
  • 现场测试验证占用其它小区同样不会测量滏东排河边-1/2小区,查询周围小区向滏东排河边切换次数同样也是很少,但是不会为0,切换成功率正常。
  • 此时现象已明确为,现场测试UE的测量报告不会上报滏东排河边-1/2小区,飞行能占用,且业务正常,网管指标,周围小区向其切换次数明显偏低,此时排查方向偏向滏东排河边接入及时钟同步方向。
问题解决
  • 核查接入类参数正常,滏东排河边基站GPS正常、同步方式相位同步、正常。核查帧偏配置发现其TDD帧偏配置正确,5G FR1 FDD无线帧偏移配置为默认值0,按要求应8832。
复测
修改滏东排河边基站的5G FR1 FDD无线帧偏移为8832后,现场测试顺利切换。
网管指标步行堤北-2与贾家庄-2小区切换次数下降至10次左右,步行堤北-2与滏东排河边-1/2小区切换次数提升至30次左右。
GMT+8, 2025-4-22 21:49 , Processed in 0.137674 second(s), 16 queries , Gzip On.
