查看: 5793|回复: 1
[通信技术与资料] NGI EPSFB频点优先级应用助力语音感知提升 [复制链接]
注册:2024-4-25
发表于 2024-4-25 10:33:20 |显示全部楼层
概述:
随着5G用户逐步增加,保障5G用户的语音网络体验已经成为了大家工作的重点工作,EPS Fallback(简称EPS FB)业务做为5G语音种类之一,其4G测量频点的准备确对于,回落成功率及回落时延有较大影响。不利于客户的5G语音服务体验,容易造成客户投诉,有必要进行重点优化。
衡水移动基于NGI工具对EPSFB频点优先级进行精细优化调整,改善EPSFB回落成功率、EPSFB始呼接通时延.
EPSFB原理先容:
EPSFB主要流程:EPSFB是指在5G不具备VoNR条件的情况下,语音业务从5G回落到4G,依托VoLTE确保语音业务的连续性。采用EPS FB的形式承载,EPS FB按照实行方式分为基于重定向的EPS FB和基于切换的EPSFB,
  • 评估流程
开启5G异系统周期测量,在5G周期MR中即可测量到LTE各频点强度信息,基于上报数据可进行4G频点优先级评估:
序号
优化方向
分折规则
优化建议
1
EPSFB 回落策略调整
5G小区回落的所有LTE频点的 Ratio of RSRP:-110dBm的采样点占比都小于 85%,认为该 5G 小区下任何一个 LTE 频点都无法做到全覆盖。
如果 EPSFB 回落策略采用盲重定向方式,则需要修改为基于测量的方式
2
EPSFB回落优先级调整
采样比例高则优先级高
针对5G小区回落的所有 LTE频点的 Ratio of RSRP-110dBm 采样点占比从高到低进行排序,判断每个频点的网管配置的 LTE须点回落优先级,EPSFB Priority是否也是从高到低的配置顺序,如果否则按采样比例调整。
调整规则为Ratio of RSRP:-110dBm采样越高,则LTE频点回落优先级越高
切换成功率高则对应频点优先级高
针对5G小区回落的所有 LTE如点的 Ratio of RSRP-110dBm 采样点按占比从高到低进行排序,判断每个频点的网管配置的 LTE 频点回落优先级,EPSFB Priority 是否也是从高到低的配置顺序,如果是则按照切换成功率比例进行调整。
按照NR小区数据业务54切换成功率高的邻区频点进行优先级调整。
3
EPSFB回落频点配置过少
利用网管数据定期导出核查或者根据NGI分析结果来筛选核查,通过网管进行核查比较方便
补齐频点
4
提升LTE覆盖
针对5G小区回落的所有LTE频点的Ratio ofRSRP-110dBm 的采样点占比都小于50%
认为该5G小区下LTE存在弱覆盖,需要进行LTE覆盖的分析与优化
若其中1LTE频点覆盖相对较好,但其他频点均比较差,建议现场核实
功能应用成果:
  • 任务创建
MR采集三天后,通过NGI平台,建立EPSFB频点优先级分析任务,有效样本门限>-100dBm
  • 调整效果
借助NGI工具的EPSFB分析功能,针对验证的10个小区重新分配了各异系统频点回落优先级,对比调整前后EPSFB回落成功率由96.38%提升至96.46%,提升0.07pp,EPS FB拨打EPS FB始呼接通时延由4727ms改善至4702ms,改善22ms,提升比例0.47%。
应用总结
通过NGI的EPSFB功能模块可分析出小区下异系统频点的RSRP强度,从而针对性调整频点优先级,让终端优先测量到电平强的频点上,减少了回落失败的次数,提升了回落成功率,在5G语音投诉上也提供了一种分析手段。
GMT+8, 2025-4-22 13:37 , Processed in 0.686294 second(s), 16 queries , Gzip On.
