查看: 4061|回复: 1
[问题讨论] 基于VMAX平台识别疑似SIM卡故障报告 [复制链接]
注册:2024-4-25
发表于 2024-4-25 09:55:24 |显示全部楼层
SIM卡故障可能有多种原因,比如卡接触不良、卡损坏或手机系统问题等,一般可以尝试用以下方法来排除故障:
Ø 重启手机或拔出重新插入SIM卡;
Ø 用另一张SIM卡或另一部手机测试是否能正常使用;
Ø 升级手机系统到最新版本;
Ø 前往运营商营业厅补换新卡。
根据SIM卡老化程度,用户可能存在两种现象:
Ø 长期影响:故障后只有2G信号,长时间无法使用4G,故障无法自动恢复,只能换卡。
Ø 短暂影响:用户短时间出现无法使用4G,可自行恢复,部分用户无感知,这部分SIM卡存在向永久故障转化的风险。
1、疑似SIM卡故障特征识别
根据其他省份经验,总结信令特征:Security Activation出现错误码为24 或 Authentication出现错误码20或21。
2、准确性验证
A、信令分析
根据其他省份识别经验,筛选TOP号码作为样例后台进行分析。查询XDR,信令上看,用户频繁附着、且一直超时,最终导致无法附着4G网络。
下钻附着信令,eNB向MME发送attach request(附着请求),随后MME直接拒绝请求,携带原因Synch failure(21)(同步失败),附着失败。
B、现场核实
挑选VMAX平台筛选出的问题卡用户(attach request频繁附着失败)进行回访,用户反馈终端网络只显示2G,上网卡顿基本无法浏览网页。
用户卡放置在测试机中仍显示2G网络,将优化人员自带测试卡放置在用户终端,显示4G网络,拨打10086查询用户卡已经开启4G数据功能。
通过以上测试和验证,基本能确定用户卡故障,因此建议用户到附近营业厅更换SIM卡。
3、TOP用户
根据以上方法输出TOP用户信息及主要占用小区,连续3天均异常的用户,需要优先处理该部分用户。
GMT+8, 2025-3-13 04:36 , Processed in 0.104117 second(s), 16 queries , Gzip On.
