查看: 4939|回复: 0
线务员试题02 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2022-3-3
发表于 2024-4-18 18:56:24 |显示全部楼层
1、电杆是架空杆路的主要材料。我国通信线路常用的是钢筋混凝土电杆和木电杆。
2、钢筋混凝土电杆的种类(1)按外形:锥形杆(又称拔梢杆)和等径杆两种(2)按配制钢筋的强度和不同处理方式:非应力钢筋混凝土。(又称普通钢筋混凝土电杆)和预应力钢筋混凝土电杆两种类型。(3)按电杆的断面形式:离心式环形、工字形和双肢形等多种。目前常用的是离心式环形锥形杆电杆。
3、电杆的表示方法为:YD杆长--梢径--容许弯矩。杆长的单位为;梢径的单位为厘米
电杆常用梢径有13cm 15cm17cm三种。
4、 通信用的木电杆一般为原木(即能将树材加工成规定的直径和长度的材料)。一般分为素材木电杆和防腐木电杆(又称油注杆)两种。
5、根据通信线路的用途和使用场合的不同,线材可分为:绞线和单线两大类。
6、通信线路较常用的绞线类是镀锌钢绞线,常用的有:7/1.8  7/2.0  7/2.2  7/2.6  7/3.0
7、杆号中最后一个字或杆号牌下边缘应距地面2.5m。特殊地段可酌情提高或降低。
8、架空通信线路三线交越保护,指的是哪三线:裸线、皮复线、塑料线
9、杆路角深与内角的关系是:角深越长,内角越小;反之越大。
10、撑杆洞的埋深,在松土及普通土时为100厘米;硬土和石质土壤时为60厘米
11、高拉桩杆装有付拉线时,一般为1.2米,在石质土为0.8米
12、电杆洞分为圆形洞,梯形洞,方形洞等几种。
13、在不能使用机器吊装的条件下立水泥杆的方法有杆叉法、扳网法、爬杆立杆法等。
14、电杆洞深应符规定,洞深偏差应小于±50mm。特殊地段无法达到有关标准要求时,应砌石墩加固。
16、拉线的结构:由“上部拉线”“地锚拉线”两部分组成。上部拉线包括拉线上把和拉线中把。地锚拉线包括拉线下把(地描把)、地锚底把和地锚(横木)。
17、拉线按作用分:终端拉线、角杆拉线、双方拉线(抗风拉线)、三方拉线、防凌拉线(四方拉线)、顺线拉线和其他作用的拉线;
18、拉线按建筑方式分:落地拉线、高拉桩拉线、吊板拉线、V形拉线和杆间拉线等。
19、常用的拉线地锚有:铁柄地锚、螺栓拉线地锚、
20、抱箍的安装离杆梢一般不小50cm,特殊情况可以降低但不得小于25cm,并符合下列规定:
21、拉线上把的固定方式另缠法、夹板法、卡固法。三种方法,规格允许偏差±4mm,累计偏差不大于10mm
22、钢绞线地锚、钢线地锚出土长度为30~60厘米,特殊情况为80厘米,允许偏差+10厘米和-30厘米;地锚铁柄的出土长度,一般为20~30厘米左右。
23、拉线地锚在出土点上面10~30厘米入土部分50~70厘米处、涂刷沥青并用油浸麻布带缠绕
24、在收紧拉线的基础上,做拉线中把:做拉线中把,通常可采用另缠法、夹板法和U形钢卡法三种,拉线把末端,均用l.5mm钢线,缠扎5圈。
25、吊线夹板距电杆顶的距离一般≥500mm,在特殊情况下不应小于250mm。
26、吊线连接方法有终端结、假终结、十字结、丁字结和辅助结等几种
27、线路勘察的原则:必须根据上级意图、技术要求及节约进行。
28、选择的路由必须符合稳固和近、直、平的要求,要便于架设也要便于维护
29、光缆架空线路的测量法主要有:直线测量、直角测量、角深测量、拉线与撑杆测量、高度的测量、日光影射法、标杆目测法。
30、通常有两种管道坡度可分为:一字坡和人字坡。
31、管道一般均应有基础,基础有:混凝土基础、钢筋混凝土基础、水泥预制盖板。
32、管道管子接续方法有:承插式、套管插接法接续
1、光缆线路由光缆及其附属设备架空杆路、管道、人手井、标石、标志牌、宣传牌、防雷设备、光缆线路维护管理系统等)组成。
2、光缆线路设备的维护工作分为日常维护和技术维护两大类
3、干线要求每周车巡1—2次,徒步巡视每月不少于2-4次;本地网直埋线路要求:每月步巡不少于2-4次;本地网架空线路要求:每月步巡不少于2次。暴风雨后或有外力影响可能造成线路障碍隐患时,应马上巡检,高速公路中线路的巡回每月不少于2次,
4、标石(桩)、宣传牌周围50厘米内无杂草
5、标石(桩)、宣传牌除草、培土、油漆、描字、路由探测、砍草修路的周期为每年进行一次
6、单模光纤的平均接头损耗应不大于0.1dB/个。
7、对测试中发现的关于光纤通道损耗增大或后向散射信号曲线上有大台阶的事件,要有相应的记录表格,并做出计划在2个月内完成。
8、一般线路防障措施有:警示牌、小红旗、临时标石、护线宣传通告、防障协议、专人盯防,“三盯四有”工作
9、由于光缆线路原因造成通信阻断的叫做光缆线路障碍。
10、线路障碍处理应该遵循“先抢通、后修复”的原则
11、障碍处理中接入或更换的光缆,其长度一般应不小于200米,尽可能采用同一厂家、同一型号的光缆,单模光纤的平均接头损耗应不大于0.1dB/个。
12、更换光缆接头盒时单模光纤的平均接头损耗应不大于0.1dB/个。障碍处理后和迁改后光缆的弯曲半径应不小于15倍缆径。
13、光缆线路维护人员在代维工作期间应穿着规定服装、工作鞋,佩戴安全帽。携带相应的通信工具和维护用工器具、备料。
14、大于5个以上的长支链基站,要进行优化。
15、地市传输机房,有进线室(间)、竖井原则上分离,进出双路由,局前井分离。
16、骨干层(2.5G以上传输设备)光缆物理路由达到双路由保护
17、光缆线路维护分为四项指标:光缆线路设备、障碍指标、光纤传输特性、基础管理资料
18、光纤传输特性:要求干线各中继段合格率达100%,本地网达到95%
19、标石间的直线距离不大于70米
1、光时域反射仪(简称OTDR)是光缆线路工程施工和维护中常用的光纤测试仪表,可测量光纤的插入损耗、反射损耗、光纤链路损耗、光纤的长度和光纤的后向散射曲线。
2、光缆熔接机是光纤固定接续的专用工具,可自动完成光纤对芯、熔接和推定熔接损耗等功能。光纤熔接机可根据被接光纤的类型不同分为单模光纤熔接机和多模光纤熔接机;根据一次熔接光纤芯数的不同可分为单纤熔接机和多纤熔接机。
1、架空光电缆接头宜安装在杆上或电杆一侧1--1.5米内。
2、 架空光电缆跨越主要公路、城市街道时,最低导线距地面应大于5.5米。
3、新建架空光电缆与其它通信线路平行时,与原杆路应相距地面杆高的  4/3
4、架空光电缆与电力线交叉时,两线路最近导线的垂直距离:0.38KV最小距离 1米,10KV最小距离2米
11、架空光电缆线路中各种程式的拉线的安全系数不得小于 3.0,正吊线钢绞线的安全系数不得小于3.0。
12、轻负荷区架空线路杆距超过60米时按长杆档距建设,应设顶头拉线,拉线程式采用比(吊线的规格)大一级的钢绞线。
13、直埋敷设光电缆在斜坡上时可以转S弯,而架空杆路却不允许转S弯
14、跨越一般河流时应在两端的电杆上安装三方拉线,其形式有T型和Y型
15、减小架空杆路钢绞线的有害电动势的方法是接地和安装电力绝缘子
16、水泥杆角杆应在线路转角点内移半个根径,如因地形限制,装撑木的角杆可不内移;角杆竖立后,杆梢应向线路转角点外侧适当倾斜,吊线收紧后回到线上。终端电杆竖立后,杆身应向张力反侧倾斜10—20 cm
17、角杆拉线,角深在15m以内时,只设一条拉线;角深大于15m时,应装设两条拉线,分别在对应线条张力的反侧,两条拉线的出土点应互相内移40 cm
18、双方和顶头拉线的偏差不超过10 cm ,拉线抱箍和吊线终端抱箍应分开设置;角杆拉线的偏差不超过5 cm
19、拉线的距高比一般取作1 ,因地形限制时可适当缩小;撑杆的距高比一般取作0.6,不得小于0.5。
20、拉线上把、下把缠扎的规格分别是  150  30  100  100 )、( 150  280  100  100 )。
21、当角杆拉线位于吊线张力的反方向且角度小于45度时,设置辅助吊线以、假终端的方式加固吊线夹板的强度,以防吊线飞崩出去。
22、当光电缆在电力线下方经过时,在钢绞吊线上安装绝缘管防护,超出电力线0.5-1.0 m
23、当光电缆吊线的坡度大于1/10时,应在杆上作辅助吊线装置,有仰角和俯角两种。
24、相邻杆档的吊线程式不同时在杆上作一个假终端及一条顶头拉线
25、吊线在一个杆档内只允许有一个一字接续;吊线接续、终端亦采用自缠法,工艺和拉线上把相同。
二、名词说明:
色散:由于光纤中的信号是由不同的频率成分和不同的模式成分来携带的,这些不同的频率成分和不同的模式成分的传输速率不同,从而引起色散。
损耗:光信号在光纤中传输,随着距离延长,光的强度随之不断减弱,光纤对光信号的衰减作用就是损耗。
固有损耗,是来源于石英玻璃材料本身的缺陷和所含杂质,尤其和氢氧基的反应。固有损耗主要包括:杂质吸取;在红外、紫外区玻璃的固有吸取以及瑞利散射等。
外部损耗:主要指辐射损耗。它与光纤拉制工艺、涂层有关
应用损耗:是指施工安装和使用运行中造成的损耗。施工中,张力、弯曲、挤压造成的宏弯和微弯,将产生宏弯(主要)和微弯损耗。
长杆档:  杆距超过标准杆距50%时称为长杆档。
飞线跨越:杆距在轻、中负荷区超过150M,重、超重负荷区超过100M时称为飞线跨越。
  顶杆档:在一线路段上,明显高于两边电杆高度的电杆。
吊杆档:在一线路段上,明显低于两边电杆高度的电杆。
做辅线:是一种加强保安装置,目的是保证吊线在外力作用下,不会脱离设定杆位,避免发生意外。
做辅线方法:是在(顶档杆、吊档杆、角杆等线路张力较大的)电杆上两边50CM吊线处把同质、同径的辅线在杆上绕一圈并用3.0铁线打拉线上把一样的方法和规格把拉线和吊线绑扎接续在一起。
垂度:就是线条垂度的最低点与理想直线之间的距离。
切断测量法:是以N次测量为基础的带破坏性的方法
后向测量法:是一种非破坏性且具有单端(单方向)测量特点的方法
插入测量法:又称介入损耗法,这也是一种非破坏性的测量方法
GMT+8, 2025-4-22 08:24 , Processed in 0.602571 second(s), 15 queries , Gzip On.
