查看: 4949|回复: 0
线务员试题库 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2022-3-3
发表于 2024-4-18 18:55:33 |显示全部楼层
一、填空题:
1、一个基本的光纤通信系统由三大部分构成:光发射设备、光纤光缆、光接收设备。
2、光纤通信是以光波为载波,以光导纤维为传输介质的通信方式。
3、多模纤芯的标称直径为50μm或62.5μm,单模光纤纤芯的标称模称直径为9~10μm。
4、光纤的分类按光纤的材料分:石英光纤、塑料光纤(正在研究、试用阶段) ;按光纤剖面折射率分布分:阶跃型光纤、渐变型光纤;按传输的模式分:多模光纤、单模光纤;ITU-T建议分:G.651(渐变型多模光纤)、G.652(普通单模光纤)、G.653(色散位移光纤)、G.654(1550nm性能最佳光纤)、G.655光纤(非零色散位移光纤);按传输波长分类石英光纤按波长分类,可分为短波长光纤和长波长光纤。按套塑结构分类按套塑结构分类:紧套光纤和松套光纤。
5、产生衰减的原因:光吸取、光散射、光弯曲
6、光纤色散主要有模式色散、材料色散、波导色散。
7、按缆芯结构分类:层绞式光缆、中心管式光缆、骨架式光缆和带状式。
8、光缆线路按敷设方式可以分为架空光缆、管道光缆、直埋光缆、水底光缆。
9、根据使用环境与场合光缆主要分为室外光缆、室内光缆及特种光缆三大类。
10、根据原邮电部部颁标准YD/T908-2000,光缆的型号由形式代号和规格代号两部分组成,即:光缆的型号=形式代号 规格代号。
11、GY-通信用室(野)外光缆;GS-通信用设备内光缆
12、光纤是光导纤维的简称。其基本结构:内层为纤芯,作用是传输光信号,外层是包层,作用是使光信号封闭在纤芯中传播。
13、为使光纤能够进行光传输,则光的拆射率必须要纤芯 拆射率大于包层拆射率。
14、光纤损耗可以分为:固有损耗、外部损耗和应用损耗等。
15、光缆的组成: 芯径、包层、涂覆层、松套管、加强芯、缆皮
16、光纤连接器俗称活接头,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,
17、适配器(又称法兰盘)是用于光纤活动连接器插头间的对接,
18、双头尾纤又称光跳线,用以完成光路转接、调配,实现从光设备到光缆、或者光缆到光缆之间的连接。
19、光缆接头盒就是光缆的主要接续器材。光缆接头盒一般按照使用场合、连接方式、密封方式以及结构特点来分类,如按使用场合可分为架空型、直埋型、管道型等,当然海底光缆接头盒也是一种专用型;按连接方式可分直通接续型和分歧接续型;按密封方式可分为机械密封型和热收缩密封型;按结构特点可分为帽式(或立式)和卧式等。
20、光缆接头盒一般由外壳、内部构件、密封元件和光纤保护件四部分组成。
21、GSM系统的组成网络子系统NSS、基站子系统BSS、操作维护子系统OSS、移动台MS
1、光缆线路的施工一般可以分为3个阶段;准备阶段、施工阶段和竣工阶段。其中准备阶段包括路由复测、单盘检测、光缆配盘和路由准备4个环节;施工阶段包括光缆敷设、光缆接续、中继段竣工测试3个环节;竣工阶段包括陷落工程验收、线路初验和竣工验收。
2、单盘光缆因受制造、运输和施工等条件的限制,长度一般只有2—4km。为了获得足够的长度就必须进行光缆接续。
3、竣工测试又称全程测试或中继段测试。光缆线路敷设施工完成一个中继段后,作为工程质量检验,必须进行中继测试。它主要包括光纤特性测试和光缆电气性能测试。
4、光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。
5、采用牵引方式布放光缆时,牵引力不应超过光缆最大允许张力的80%,而且主要牵引力应作用在光缆的加强芯上,瞬间最大牵引力不超过允许能力100%。
6、布放光缆时,光缆必须由缆盘上方放出并保持松弛的 弧形。光缆布放过程中应无扭转,严禁打背扣、浪涌等现象发生。
7、机械牵引敷设时,牵引机速度调节范围应为0_20m/min ,且为无级调速。牵引张力可以调节,当牵引力超过规定值时,应能自动告警并停止牵引。人工牵引敷设时,速度要均匀,一般控制在10m/min左右为宜,且牵引长度不宜过长,若光缆过长,可以分几次牵引。
8、立杆主要有哪几种方法:人工立杆、半机械立杆、机械立杆。
9、地锚出土的长度:30__40cm
10、铺放钢绞线一定要用放线架,防止钢绞线背扣、打扭,出现伤人事故。
11、钢绞线有哪两种接续方法:自缠接续和另缠接续。
12、架空光缆主要有钢绞线支撑式和自承式两种。我国基本都是采用钢绞线支撑式这种结构是通过杆路吊线托挂或捆绑架设。
13、架空线路的杆间距离,市区为25-40米,郊区为40-50米,其他地段最大不超过67米。   14、架空光缆的吊线应采用规格为7/2.2mm的镀锌钢绞线,对于采用轻铠式光缆挂设时可采用7/2.0mm或/1.8mm的钢绞线。
15、光缆挂钩的卡挂间距要求为:50厘米允许偏差不大于±3厘米。
16、架空光缆的布放方法目前有两种:一种是定滑轮牵引法,包括人工牵引法和机械牵引法;另一种是光缆盘移动放出法。
17、架挂光缆时,首选架好待放的光缆盘,在引上或引下处的电杆上固定好布放光缆用的大滑轮,每隔10-20米挂一个小滑轮(导引滑轮、实际工作中可能有的是挂钩),并将牵引绳穿放入小滑轮内。然后,做好牵引头,并将牵引绳与光缆接好,准备布放。
18、在同路由管道上选用的孔位不宜变动,如变动或拐弯时光缆曲率半径必须大于光缆外径20倍。
19、管道光缆一次牵引长度一般不大于1000m,超长时应采用“8”字方法分段牵引。
20、通常情况下一台气吹机一次可吹1-2km 的长度,制约的因素有:地形、管道内径与管道外径之比、光缆的单位长度质量、材料(一般采用外皮为MDPE的光缆气吹效果好、较经济)和施工时的环境温度及湿度等。
21、光缆沟的深度和宽度,对于一般土质地段是深度为1.2m,上宽为60 cm,底宽为30cm。当同一沟内敷设两条光缆时,应保持5cm的间距,故宽度一般为35cm。对于同沟敷设的光缆沟以及土质松散或水位较低地段,沟宽以80cm为适。对于特殊地段,如山区石质地带用爆破方法开沟,沟的宽度视情况决定,一般不应小于20cm(沟底垫10cm细土或沙石)。
22、光缆敷设在坡度大于20度,破长大于30m的斜破上时,应作“S”形预留。穿越铁路、公路时亦应作“S”敷设。
23、在长途光缆的敷设过程中,当光缆通过铁路、公路、河流、沟渠等障碍物,不能直接挖沟,应采用预埋顶管法。光缆路由穿越公路、机耕路、街道一般采取破路预埋管方式
24、直埋光缆的敷设方法较多,归纳起来主要为两种,即机械牵引敷设和人工牵引敷设
25、对于简易公路或乡村大道的穿越保护,一般采取在光缆上方20cm处加盖水泥盖板或红砖保护。
26、直埋光缆防雷设施主要有哪几种:局地接地方式、系统接地方式。
27、一般光缆的抗张力为100~300kg而直埋光缆为600~800kg。
28、光缆线路的施工程序划分为准备、敷设、接续、测试和竣工验收五个阶段
29、光缆线路损耗的现场测量方法主要有以下三种:切断测量法、后向测量法、插入测量法。
30、我国按照风力、冰凌、温度三要素划分为四种负荷区,一般在轻负荷区,杆距超过70m;中负荷区杆距超过65m;重负荷区杆距超过50m均属长杆档。除有吊挂光缆的正吊线外,还需加设副吊线,一般副吊线采用7/3.0钢绞线。
31、主备用光缆的倒换有两种方式:直通连接方式、活动连接方式。
32、光缆通信线路的“三防”保护包括光缆线路的防强电、防雷、防电化学腐蚀
GMT+8, 2025-4-22 08:42 , Processed in 0.375318 second(s), 15 queries , Gzip On.
