亚星游戏官网-yaxin222  大元帅
注册:2016-5-53899
发表于 2024-4-17 16:20:45 |显示全部楼层
34/39/40是手机广泛支撑的频段,将其重耕到5G,手机不需要增加任何新的硬件即可支撑,因此0成本。
3GPP Release 18增加了一个新的特性,叫多载波增强(Multi-carrier enhancements)。
现在要用多载波,最常见的是做载波聚合,比如:
n41开一个60MHz的载波,n39开一个带宽30MHz的载波,n34开一个10MHz的载波,聚合在一起用,相当于是100MHz。
但跟一个单独的100MHz的载波比,载波聚合使用的效率较低,原因在于载波聚合的每个子载波上都要开一套控制信道,三载波聚合下来相当于开了三套控制信道。
相比之下,100MHz单小区只开一套控制信道,这三载波聚合后多出来的两套控制信道,也需要占用一部分RB资源,留给数据信道使用的RB资源就少了。
而且发生小区切换时,三个载波要切换三次,而单载波小区只需要切换一次。多出来的两次切换,发生的信令交互也要占有不少RB资源。
所以有些运营商就在琢磨,能不能只用一套控制信道控制二个三个载波呢?于是,R18版本中研发的MC enh功能应运而生。
该功能开通后,只需要主载波上开一套控制信道,辅载波只开数据信道,不再开控制信道,这种增强聚合后的效率就跟单载波效率没区别了。
这套方案特别适合移动34/39/40/41这几个频段,特点就是频段零碎、带宽窄,但又经常共址部署,例如4G时代移动部署了很多FAD三合一基站。
考虑到移动n41相对于电联n78,带宽少了40MHz,但如果60MHz带宽的n41第二载波能跟n34、n39、n40增强聚合使用(宏站跟34+39增强聚合,室分跟40增强聚合)便也相当于100MHz满血载波。
当然,代价就是n34/n39/n40因缺少控制信道,便不能独立接入终端了,只能作为跟n41固定搭配的辅载波,给支撑增强聚合功能的n41终端使用了。
不过考虑到这几个频段带宽较窄,作为独立5G载波使用的体验也并不好,不如不用,这种代价也是可以接受的。
这个功能不影响不支撑增强聚合的5G终端,他们可以继续接入n41第二载波,只不过只能用到60MHz带宽罢了。
这个功能得到了移动、电信、联通、HUAWEI、中兴、苹果、SAMSUNG、小米、OPPO、VIVO、MTK、Intel等的支撑,唯一奇怪的是名单上竟然没有高通。
本帖有 23 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-22 13:32 , Processed in 0.243805 second(s), 20 queries , Gzip On.
