注册:2024-4-16
发表于 2024-4-16 21:01:46 来自手机 |显示全部楼层
一、登录工具
打开Unikits快捷方式,弹出Unikits网页,点击登录。
二、添加设备
点击“设备列表--添加设备--添加BMC”,输入待添加设备管理IP(可以批量输入IP地址段),点击“确定”添加设备。现网用的设备型号是R5500G4X
三、BMC配置
选择添加的设备,点击“开通部署--BMC配置--选择BMC”。
1、用户配置
点击“服务器管理--BMC配置--用户配置”,选择“添加用户”,输入用户配置参数,点击“确定”完成添加。
2、时间配置
点击“BMC配置--时间配置”,输入NTP服务器地址、同步周期(默认60)、选择地区时区,点击“配置”。
3、SNMP配置
点击“BMC配置、SNMP配置”,选择需要配置的共同体,点击“是”,输入Trap团体名称、Trap 目的地,点击“配置”。
4、日志配置
点击“BMC配置、日志配置”,选择主机标识和传输协议,启用远程日志服务,输入远程日志配置策略,点击“配置”。
5、资产标签配置
点击“BMC配置、资产标签配置”,点击“配置模板”下载模板,编辑模板表格,输入IP以及对应的资产标签保存,点击“选择文件”上传编辑好的模板表格,点击“配置”。资产名称与主机名一致。
6、主机名配置
点击“BMC配置、主机名配置”,点击“配置模板”下载模板,编辑模板表格,输入IP以及对应的主机名保存,点击“选择文件”上传编辑好的模板表格,点击“配置”。
四、BIOS配置
点击“开通部署、BIOS配置”,选择BOOT配置项为UEFI模式,修改启动项;开启所有PXE配置,启用所有协议栈和板载网卡;开启所有Virtual配置;Power配置能效模式不修改(默认开启pstate和cstate,若需要开启CPU最大性能,则选择Latency Performence),开启CPU动态加速;开启CPU超线程、NUMA、串口重定向,根据需要修改BIOS密码,选择生效方式为“马上生效”,选择服务器,点击“配置”。先导出配置,否则会配置失败。VT-D功能对应iommu功能。
五、RAID配置
点击“开通部署、RAID配置”,点击“选择模板服务器”导出服务器配置,导出完成后,添加VD,输入待创建的RAID信息保存,选择要配置的服务器,点击“配置”。R5300和R5500要做两次RAID1。
六(可选)配置检查
点击“开通部署、配置检查”,选择模板服务器,导出配置,勾选BIOS配置、BMC配置、RAID配置为“是”,点击“检查”查看所有服务器配置是否正确,检查完成后查看报告。
GMT+8, 2025-3-13 04:09 , Processed in 0.110863 second(s), 16 queries , Gzip On.
