注册:2024-4-16
发表于 2024-4-16 11:09:42 来自手机 |显示全部楼层
AIC工具支撑虚拟化的tecs、mano部署,具有检查、纠错、部署和一键安装等基本功能,制作完成LLD后直接导入版本便可实行部署任务。部署前,需要检查AIC工具的安装目录是否存放在纯英文路径下,exe文件是否路径过长,系统建议将工具文件安装到根目录下。
工具使用方法:
1、AIC工具部署过程:输入申请号的license,然后进入LLD导入界面,点击导入LLD。
2、LLD导入完成后,进入DC预览,预览正常进入下一步版本导入,版本导入有两种导入方式,可以手动单个版本导入,也可以批量导入。
3、版本导入完成后,进入部署界面,部署之前系统要先检查环境,包括交换机的接口配置以及服务器硬件配置,环境检查完成后系统自动实行部署。
3、部署完成后,如果忘记密码,可以通过AIC工具进行查询,点击密码解析,将加密的码文输入后,系统会根据加密算法自动解析出密码:
GMT+8, 2025-3-13 04:09 , Processed in 0.108682 second(s), 20 queries , Gzip On.
