查看: 6496|回复: 9
[技术讨论] 5G三载波聚合部署方案研究 [复制链接]
注册:2015-11-2619
发表于 2024-4-15 10:11:39 |显示全部楼层
以下文章来源于邮电设计技术 ,编辑陈虎 范琨
摘  要
载波聚合是5G SA组网部署方案中的重要技术之一,对提升用户体验具有重要价值。当前2CC载波聚合(100 MHz+100 MHz)在现网应用已较为成熟,3CC应用尚在探索阶段。根据3GPP R15协议规范,结合SRS载波轮发技术与SuperMIMO技术研究,探索出一套完整的3CC融合技术方案,并通过测试验证了该方案的可行性及先进性。
   0 1
概  述
5G载波聚合技术是5G网络的重要技术之一,可以提升网络速度和容量,从而更好地支撑高速数据传输和大规模物联网设备,广泛应用于智能家居、智能城市、智能交通、智能工厂等各种场景。尤其在中国电信和中国联通(下称“电联”)共建共享的大环境下,载波聚合技术能够充分利用各方的频谱资源聚合成更大的带宽,实现用户的极致体验,建立竞争优势。
   0 2
3CC组网结构
2.1 协议规范
3GPP R15协议定义了NR CA,最大可将16个CC聚合在一起。当前网络部署主要为低频FR1(最大100 MHz带宽),最大支撑3CC聚合,最大聚合带宽为300 MHz。
在3载波聚合场景中,UE可同时使用3个载波。3个载波中,有1个载波称为主载波(Primary Component Carrier,PCC),PCC对应的小区称为PCell。另外2个载波称为辅载波(Secondary Component Carrier,SCC),SCC对应的小区称为SCell。
2.2 电联3CC频谱
根据参与聚合的CC是否属于同一频段以及是否在频域上连续,CA可分为如下3种类型。
a)频段内连续载波聚合:CC同属一个频段,且在频域上连续。
b)频段内非连续载波聚合:CC同属一个频段,但在频域上不连续。
c)频段间载波聚合:CC属于不同的频段。
电联共享的200 MHz 5G频谱及中国广电共享的100 MHz 5G频谱为3.3~3.6 GHz,共计300 MHz连续的频谱资源。根据3GPP低频频段内连续载波聚合规范(对应协议3GPP TS 38.101-1 的Table 5.5A.1-1),NR支撑CA_n78D(100+100+100)形式的3CC载波CA组合。因此中国电信、中国联通和中国广电300 MHz频谱适合组成带内连续CA,是极其理想的载波聚合方式(见图1)。
640?wx_fmt=png&from=appmsg
图1 电联与中国广电连续300 MHz频谱示意
   0 3
3CC关键技术
3.1 对称CA和非对称CA
对称CA的上行聚合的CC数和下行聚合的CC数相同。非对称CA的上行聚合的CC数和下行聚合的CC数不相同。当存在下行CC数大于上行CC数的情况,没有上行CC的载波只能使用PMI反馈。从这个结论来看,如果采用电联组合的3CC下行CA,将只能使用PMI反馈。
3.2 CA辅载波
有PUSCH资源和SRS资源的辅载波(既支撑下行又支撑上行的辅载波),简称为“上下行辅载波”。无PUSCH资源且无SRS资源的辅载波(仅支撑下行,不支撑上行的辅载波),简称为“下行Only辅载波”。由于无法获得终端的SRS权,只能使用PMI权,这类辅载波中的TDD载波下行Beamforming(BF)性能有一定损失。从这个结论来看,电联3CC下行CA将存在BF性能损失。
3.3 SRS载波轮发技术
根据第3.1与3.2节分析,由于NR TDD下行3载波CA中,PUSCH-less TDD CCs没有配置上行控制信道,无法在本CC上自行发送SRS,导致“下行Only辅载波”无法获得终端的SRS权。只能使用PMI反馈,BF性能有一定损失。因此需要研究其他融合技术,弥补该组网方案的缺陷。
通过相关技术文献研究发现,借助SRS载波轮发功能可以利用UE的上行射频模块在PCC和SCC之间以TDM时分轮循的方式发送SRS,帮助TDD“下行Only辅载波”获得SRS信息,改善下行BF性能损失。简化后原理示意如图2所示。
图2 SRS载波轮发功能原理示意
3.4 SuperMIMO技术
SuperMIMO技术是一种新兴的无线技术,与传统MIMO技术不同的是,SuperMIMO技术可以同时支撑多个用户设备进行数据传输,提高了频谱利用率和系统容量。SuperMIMO技术通过采用大规模天线阵列和先进的信号处理算法,实现了多个用户设备之间的干扰管理,从而实现高效的多用户数据传输。
SuperMIMO技术的原理主要包括Massive MIMO概念、多用户干扰管理技术以及空域多路复用和波束赋形技术。首先,Massive MIMO概念指的是利用大规模天线阵列,通过在基站端增加大量的天线,来提高系统的传输容量和性能。其次,多用户干扰管理技术用于解决多个用户设备同时进行数据传输时,可能产生的干扰问题。最后,空域多路复用和波束赋形技术用于增强信号的传输和接收效果,实现更高的信号传输速率和质量。
SuperMIMO技术在不同领域都有广泛的应用。在5G无线通信系统中,SuperMIMO技术可以提高网络容量和覆盖范围,支撑更多的用户设备连接。也可以应用于移动通信网络中的网络协作技术,实现更好的系统性能和用户体验。
   0 4
3CC载波聚合部署方案
4.1 部署方案
3载波主要应用在室内场景,解决用户大带宽、高速率需求,在高低频段同覆盖组网场景下,高频段通常作为容量层吸取话务,低频段通常作为覆盖层,其中容量层频点优先级高于覆盖层频点优先级。
根据前面章节的分析,基于NR TDD的3CC载波聚合有独立3CC和融合3CC 2种部署方案。
方案1:独立3CC。仅完成3载波建设及3CC CA功能开通,不叠加其他技术。如图3所示,利用3个pRRU各开通1个NR TDD小区(3.3 GHz,3.4 GHz,3.5GHz各1个载波),覆盖范围完全重叠,不叠加部署融合技术。
图3 室内NR 3CC单载波分布示意
方案2:融合3CC。在3CC CA功能开通基础上,考虑引进SRS载波轮发技术作为BF性能损失补偿,并且利用SuperMIMO组网技术,进一步发挥CA效果。如图4和图5所示,Cell1(开通3.3 GHz)下挂pRRU1、pRRU2;Cell2(开通3.4 GHz)下挂pRRU3和pRRU4;
Cell3(开通3.5 GHz)下挂pRRU5和pRRU6、pRRU7和pRRU 8。Cell1和Cell2使用1块VBPe21单板,Cell3单独使用1块VBPe21单板。每个PB需要2条光路分别对应PB的OF1和OF2口和基带板连接。在具体实施过程中,需要注意以下事项。
图4 设备改造分布示意
图5 SuperMIMO改造后3CC载波分布示意
a)结合现场环境,保证各pRRU之间以及pRRU到测试区域,可视无阻挡。
b)建议pRRU外露安装。如果无法外露安装所有8个pRRU,可以在天花板内安装,但要保证天花板内各个pRRU可视无阻挡。
c)开通3个室内TDD NR载波,可能会受到室外TDD宏站信号干扰,需要适当控制室外宏站信号覆盖范围。
4.2 方案验证
为尽量减少外在干扰因素的影响及基于实用场景考虑,选择某热点区域室内环境,分别验证2种方案的增益情况。
4.2.1 方案1:独立3CC CA
4.2.1.1 CA开启前
UDP灌包测试:3个终端分别接入3.3/3.4/3.5 GHz单载波,关闭CA功能,3个载波同时下行UDP灌包,峰值测试仅能达到1 Gbit/s左右,其中3.4 GHz现网存在同频干扰速率为800 Mbit/s左右,3个终端下行速率合计为2.9 Gbit/s。
Speedtest测试:3个终端同时进行相同服务器测试,与UDP灌包测试结果接近,合并下行速率达2.9Gbit/s。
4.2.1.2 CA开启后
UDP灌包测试:开启3载波CA功能,终端接入主载波并完成添加2个辅载波后,进行下行UDP灌包测试。3.3 GHz主载波及3.5 GHz辅载波都只支撑PMI模式,峰值接近1 Gbit/s,3.4 GHz辅载波由于现网存在室外宏站同频干扰,在对部分小区闭站后峰值可以达到730 Mbit/s。3CC聚合峰值速率达到2.6 Gbit/s左右。
Speedtest测试:开启3载波CA功能,单个终端测试。使用公网相同服务器测试,峰值速率为2.34 Gbit/s。
4.2.2 方案2:融合3CC
4.2.2.1 CA开启前
UDP灌包测试:3个终端分别接入3.3/3.4/3.5G单载波,关闭CA功能,3个载波同时下行UDP灌包,由于引入了SuperMIMO组网技术,峰值接近理论峰值。其中3.3 GHz/3.5 GHz峰值速率稳定达到1.5 Gbit/s+,3.4GHz现网测试存在宏站同频干扰,对部分小区关闭后峰值速率达到1.4 Gbit/s左右。3台终端峰值合计速率达到4.4 Gbit/s。
Speedtest测试:3终端分别接入3.3/3.4/3.5 GHz单载波,关闭CA功能,3个载波峰值速率都可以达到1.4Gbit/s以上,接近理论峰值,3部终端峰值合并速率稳定达到4.3 Gbit/s+。
4.2.2.2 CA开启后
UDP灌包测试:开启3载波CA功能,终端接入主载波并添加2个辅载波后,进行下行UDP灌包测试。
其中任意载波都可以做主载波。主载波可以达1.5Gbit/s,辅载波峰值接近1 Gbit/s,总峰值速率可以达到3.4 Gbit/s。
Speedtest测试:开启3载波CA功能,单个终端测试。3载波聚合下行峰值速率可以达到2.68 Gbit/s。
4.2.3 方案比较
如图6所示,3CC载波聚合较之单载波模式,Speedtest实测速率从1 Gbit/s提升2.3 Gbit/s,提升幅度达到130%。在大带宽需求场景具有极大的推广意义。引进SRS载波轮发技术和SuperMIMO技术融合后,Speedtest实测速率从2.3 Gbit/s提升2.68 Gbit/s,提升幅度达16.25%,优势明显。
图6 方案效果对比
   0 5
结束语
载波聚合特性可有效提高上/下行数据传输速率,提升用户峰值速率和系统容量,还有助于增强网络上行覆盖性能,提高数据传输的可靠性。
本文从3GPP协议入手,对3CC CA组网结构进行梳理,寻找3CC CA技术优缺点,并通过研究发现SRS载波轮发技术、SuperMIMO技术能较好地弥补3CC下行CA的缺陷,能够更好地发挥CA性能。
本帖有 9 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-2-3 10:04 , Processed in 0.240210 second(s), 19 queries , Gzip On.
