亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2015-12-194
发表于 2024-4-12 21:59:35 |显示全部楼层
中兴C200/c220配置脚本
配置流程:
1、添加机架、机框、单板
2、配置管理和业务VLAN
3、配置OLT管理地址,指定路由
4、注册、认证ONU
5、配置OLT上行口(模式为trunk)
6、配置EPON-ONU口(模式为trunk)
7、配置ONU下行口(模式为tag及vlanid)
8、配置ONU管理地址及网关
提示符 命令
> enable
Password: zxr10  密码
ZXAN# dir  查询flash保存的文件目录
ZXAN# cd cfg   进入配置文件夹cfg
ZXAN# del cfg *.*
ZXAN# Reboot  重启
con t (进入配置模式)
1、添加机架、机框、单板
ZXAN(config)#add-rack rackno 0 racktype ZXPON
ZXAN(config)#add-shelf shelfno 0 shelftype ZXA10C200-A  (C200)
ZXAN(config)#add-shelf shelfno 0 shelftype ZXA10C220-B  (C220)
ZXAN(config)#add-card slotno 1 EPFC
清空配置文件后,必须先进入全局配置模式,然后添加机架、机框,接着添加单板。
1)添加C300机架。目前只能增加1个机架,因此“rackno”只能选1
ZXAN(config)# add-rack rackno 1 racktype IEC19  (  ETSI21:21英寸室内型机架   IEC19:19英寸室内型机架)
2)添加C300机框。目前只能增加1个机框,因此“shelfno”只能选1。ETSI_SHELF:21英寸前出线机框,IEC_SHELF:19英寸前出线机框
ZXAN(config)#add-shelf shelfno 1 shelftype IEC_SHELF
3)添加单板。主备用控制交换板不需添加,用户单板、上联板、电源板等需添加,单板名称要大写。
ZXAN(config)#add-card slotno 0 PRWG   (0号槽位添加电源板)
4)删除单板,主用控制交换板无法删除
删除1槽位的单板:ZXAN(config)#del-card slotno 1
5)复位单板,该命令不能用于复位主备用控制交换板
ZXAN#reset-card slotno 1
6)主备倒换,必须是同类型的控制交换板,才能倒换
ZXAN#swap
2、创建业务VLAN
1)逐渐创建VLAN
ZXAN(config)#vlan 100
ZXAN(config)#vlan 101
ZXAN(config)#vlan 31
2)批量创建VLAN
ZXAN (config )#vlan database
ZXAN(vlan)#vlan  100,101,31(批量增加VLAN)
3、配置OLT管理地址,指定路由
ZXAN(config)#Interface vlan 31
ZXAN(config-if)ip add 172.16.31.2 255.255.255.0
ZXAN(config-if)exit
ZXAN(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.31.1
ZXAN(config)#vlan 200
ZXAN(config-vlan)#exit
ZXAN(config)#inter vlan 200
ZXAN(config-if)#ip address 192.168.200.200 255.255.255.0
ZXAN(config-if)#exit
4、注册、认证ONU
1)注册ONU
ZXAN(config)#interface epon-olt_0/1/2    或  interface gpon-olt_0/1/2    //进入olt第一槽位第二PON口下注册onu
ZXAN(config-if)#onu 1 type ZTE-F402 mac 000c.0000.0001    //在olt第一槽位第二PON口下注册第1台onu, 注册之后无需再认证了
(mac地址可以通过 ZXAN#show onu unauthentication epon-olt_0/1/2 查看)
2)认证ONU
ZXAN(config)#interface epon-onu_0/1/2:1
ZXAN(config-if)#activate                    #激活#
ZXAN(config-if)#authentication enable #开启认证#
5、配置OLT上行口 或上联端口配置
//上联口绑定VLAN将4槽位3号上联口绑定vlan 31, 100, 101
ZXAN(config)#interface gei_0/4/3    //进入到上联端口配置模式
ZXAN(config-if)#switchport mode trunk    //设置上联口为“trunk或hybrid”模式
ZXAN(config-if)#switchport vlan 31, 100, 101 tag   //将上联口加入到管理VLAN 31, 100, 101,并设置为tag方式。发送出去时,带tag标签
6、配置EPON-ONU口
ZXAN(config)#interface epon-onu_0/1/2:1 或者 ZXAN(config)#interface gpon-onu_0/6/4:1
ZXAN(config-if)switchport mode trunk
ZXAN(config-if)switchport vlan 31,101,100  tag
//若配置GPON还要在此处配置TCONT, GEMPORT等
//配置TCONT---------------------------
ZXAN(config)#gpon
ZXAN(config-gpon)#show gpon profile tcont
ZXAN(config-gpon)#profile tcont 20M type 3 assured 10240 maximum 20480  //创建TCONT模板
ZXAN(config-gpon)#exit
//TCONT--------------------------
ZXAN(config)#interface gpon-onu_1/16/2:2
ZXAN(config-if)#
ZXAN(config-if)#tcont 1 name T1 profile 20M  //配置TCONT
//配置GEM Port-------------------------
ZXAN(config-if)#gemport 1 name gemport1 unicast tcont
ZXAN(config-if)#
//业务端口VLAN--------------------------
ZXAN(config-if)#service-port 1 vport 1 user-vlan 100 vlan 47
ZXAN(config)#show running-config interface gpon-onu_1/16/2:2
ZXAN(config)#
7、配置ONU下行口(数据从OLT下发) ONU端口VLAN配置
ZXAN(config)#pon-onu-mng epon-onu_0/1/2:1
ZXAN(epon-onu-mng)#vlan port eth_0/1 mode tag vlan 101 priority 0
>进入ONU管理视图
>配置ONU的eth_0/1口模式为 tag(即access),属于lan101,优先级为0
1)一般ONU直接接电脑,按tag模式配置即可;
配置命令如下: ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_0/6/4:1
ZXAN(gpon-onu-mng)#vlan port eth_0/1 mode tag vlan-tag 101
2)如果接TAG上行的以太网交换机,则配置成透传模式;
配置命令如下: ZXAN(gpon-onu-mng)#vlan port eth_0/1 mode transparent
//透传模式  1
pon-onu-mng gpon-onu_0/9/2:10
service 1 gemport 1 vlan 41,45,50,100
vlan port eth_0/2 mode transparent
  //trunk模式
pon-onu-mng gpon-onu_0/9/2:44
service 1 gemport 1 vlan 100
vlan port eth_0/1 mode trunk
vlan port eth_0/1 vlan 100
vlan port eth_0/2 mode trunk
vlan port eth_0/2 vlan 100
//百、千兆口可以正常通数据(抓包正常)
//hybrid模式
pon-onu-mng gpon-onu_0/9/2:22
service 1 gemport 1 vlan 100,200
vlan port eth_0/1 mode hybrid def-vlan 200
vlan port eth_0/1 vlan 99-101
vlan port eth_0/2 mode hybrid def-vlan 200
vlan port eth_0/2 vlan 99-101
//业务通道-------------------------
//ONU端口通道、用户端口vlan-------------------
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon-onu_1/16/2:2
ZXAN(gpon-onu-mng)#service NET type internet gemport 1 vlan 100
ZXAN(gpon-onu-mng)#vlan port eth_0/1 mode tag vlan 100 priority 0
ZXAN(gpon-onu-mng)#show onu running config gpon-onu_1/16/2:2
ZXAN(gpon-onu-mng)#exit
ZXAN(config)#
8、配置OLT管理地址,配置ONU管理地址及网关
ZXAN(epon-onu-mng)#mgmt-ip onu-ip 172.16.31.3 255.255.255.0 0 31 mgm-Ip 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.31.1 status enable
>进入ONU管理视图
>配置ONU管理地址及网关(onu管理地址/掩码/优先级0/管理vlan31/网关/status enable)
将配置数据保存到位于OLT主控板上的配置文件夹中:ZXAN#write
GMT+8, 2025-4-22 07:15 , Processed in 0.195894 second(s), 15 queries , Gzip On.
