查看: 11666|回复: 33
[近期热门] 打击PCDN移动竟然关闭IPv6 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上士
注册:2020-3-2032
发表于 2024-4-9 15:57:47 |显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... e47349f93a8fee37#rd
目前关于网络运营商打击 PCDN 的消息真是多得不得了,此前蓝点网已经提过多次部分地区运营商为打击 PCDN,检测到用户可能存在 PCDN 行为就直接封停宽带,需要运维人员上门拍照、用户签署保证书后才可以恢复宽带。
而且即便是用户没有使用 PCDN 也可能会被误判,例如存在 BT 或 PT 大流量上传等问题,如果被误判为使用 PCDN 后同样要写保证书才能重新恢复宽带。
对于打击 PCDN 方面部分地区的运营商态度也很坚决,有被误判为 PCDN 的用户不愿意签署所谓的保证书,在营业厅对线也无济于事,即便是携号转网也没有被挽留,可见运营商态度是如此坚决。
640?wx_fmt=png&from=appmsg
PCDN 架构图,来自又拍云
还有全部关停 IPv6 功能:
据 v2ex 网友 @totoro625 在 4 月 5 日发布的消息,江苏镇江移动打击 PCDN 的态度更坚决,直接关闭整个镇江市移动宽带的 IPv6 功能。(更新:据更多网友反馈,不少地级市的移动有类似操作)
如果用户确实需要使用 IPv6 则同样需要联系运维人员提交申请单并上门拍照,保证用户没有使用 PCDN 的情况下才能重新开通 IPv6 功能。
根据与运营商侧 的对话,镇江电信关停 IPv6 也是临时性措施,主要是用来追查所谓的违规宽带,也就是使用 PCDN 的用户,不过具体什么时候能够恢复正常还是个未知数。
NAT4 自然也是常规操作:
网友称宽带还被运营商设置为 NAT4,被设置为 NAT4 后是没有公网 IP 的 (多宽带共享一个公网 IP 出口),这对于上传质量来说会有影响,当然对 BT 或 PT 来说影响更大,运营商也希翼通过这种方式来打击 PCDN。
在回帖中也有南昌移动用户反馈存在类似情况,把疑似 PCDN 用户修改为 NAT4 并关停 IPv6 功能,还把连接数限制在 2000。
这些操作着实让人有些摸不着头脑,毕竟商业性使用 PCDN (多台设备挂 PCDN 进行获利) 的用户占比极低,为了这部分用户直接一刀切着实不应该。
而且 PCDN 问题说到底也是各类服务提供商的问题,有些企业提供 PCDN 功能并对用户进行分润,更多是App尤其是视频类网站都未经用户同意直接使用 PCDN 来分摊他们的服务器带宽成本。
所以除去商业性使用 PCDN 的用户外,大多数 PCDN 用户可能都是被迫的,运营商们打击 PCDN 不去找App开发商,天天找用户的事让人摸不着头脑。
本帖有 33 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-23 00:57 , Processed in 0.176523 second(s), 20 queries , Gzip On.
