亚星游戏官网-yaxin222  中将
注册:2016-11-17290
发表于 2024-4-3 13:15:37 |显示全部楼层
芯智讯
据中国地震台网正式测定,4月3日07时58分,在中国台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米,中距台湾岛约14公里。
640?wx_fmt=png&from=appmsg
据台湾媒体报道,这起地震全台都感受到剧烈摇晃,最大震度在花莲和平乡,震度达6+。其他各地震度分别为:宜兰5+、苗栗5+、台中5-、彰化5-、新竹5-、南投5-、桃园5-、台北5-、台东4、嘉义4、云林4、高雄4、台南4、屏东4、澎湖3、马祖2、金门1。受地震影响,多地有房屋倒塌,台北地铁停运。
640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg
几乎同一时间,有报道称,日本西南部冲绳县也于当地时间今天早晨08:58分(与台北时间相差一个时区,所以是同时发生)左右发生7.5级地震。据NHK报导,日本气象厅已发布海啸警报,宫古岛、八重山地区和冲绳本岛地区预计会出现波高3公尺海啸,呼吁民众尽快逃生。
不过,根据查询相关信息确认,日本媒体报道的地震与发生在中国台湾花莲地区的地震实际是同一起地震。
由于中国台湾是全球半导体及面板制造重镇,日本也是全球半导体设备、材料、芯片制造重镇,而半导体及面板制造不仅对于精度要求非常高,同时,前段制程还会使用较多的化学药剂与气体(大半都属于有毒物质),如果地震强度较大,则可能会出现机台故障、化学药剂与气体泄漏等问题,进而造成生产中断。因此,外界尤为关注此次地震是否影响到了相关半导体厂商的生产。
从台湾半导体级面板厂商的分布来看,在此次地震最大震度的花莲地区,相关厂商并不多,主要是DRAM大厂南亚科技、面板厂商友达等有在花莲设有厂区。不过,在半导体及面板厂商聚集新竹、桃园、台北地区,地震震度也达到了5-,预计将会对相关厂商造成一定的影响。
△中国台湾部分半导体及面板厂商分布
据中国台湾《联合报》报道,受此次地震影响,台湾半导体重镇新竹科学园表示,目前厂区内的水、电、污水处理厂、实验中学、幼儿园和竹科所管辖工地,均无异常。
目前竹南园区包括群创、力积电、台积电先进封装AP6厂、晶元光电等厂区人员均疏散,部分机台正常预警性停机,但无异常。
此外,友达、旺宏等,厂内人员也在地震发生时疏散,部分机台正常预防性停机,但无异常。
力积电回应称,无人员受伤、无产线中断,但要确认石英炉管有无损坏中、确认机台设备有无损坏中。
京元电表示,无人员受伤、无产线中断、无石英炉管损坏、无机台设备损坏及其它灾害发生,全厂人员疏散。
达迈科技表示,厂内无灾情、无人员受伤、无产线中断、无石英炉管损坏、无机台设备损坏及其它灾害发生,全厂人员进行疏散。
另宜兰园区、新竹生医园区厂商回报均正常。龙潭园区内厂区人员均疏散,部分机台正常预防性停机,但无异常。
至于此次地震对日本的影响,由于地震发生在距离日本冲绳县附近海域相对较近,但当地并没有什么半导体产业,且距离日本半导体产业极大聚集地相对较远,预计不会造成负面影响。
目前,日本的半导体产业主要集中在位九州岛,本州岛的关东、东北区域,北海道地区虽然目前仅有Rapidus一家半导体制造商,但未来有望形成一个新的半导体集聚地。其中,距离冲绳最近的是九州岛地区,当地有SONY、罗姆、台积电JASM的晶圆厂等。但是,九州岛地区与冲绳的直线距离大约有700多公里,距离此次地震震中的花莲外海地区就更远了。因此,预计不会对日本半导体产业有什么影响。
△日本半导体产业链分布图(2011年)
△日本近三年半导体产业投资分布图
需要指出的是,中国台湾及日本地区本身处于地震带上,经常会发生地震,一旦发生强震则可能会给晶圆厂及面板厂带来较大损失。因此,当地的半导体及面板厂在建厂时都会考虑到地震风险,比如对于建筑物的耐震度要求在7级以上,精密设备由于价格高昂,对于耐震度的要求也提升到了4到5级以上,同时还有自动停产等各种保护措施,一旦遇上强震,自动保护措施就会启动,以降低损失。
这也是为什么近年来,在地缘政治因素影响下,即便日本及中国台湾地震频发,两地的半导体集群依然在持续壮大,相关投资依然非常的热络。
GMT+8, 2025-4-23 02:40 , Processed in 0.139018 second(s), 18 queries , Gzip On.
