查看: 3254|回复: 3
[话题讨论] 光缆中的光纤选择 [复制链接]
注册:2016-9-291
发表于 2024-3-30 22:12:35 |显示全部楼层
1.1 缆中的光纤
光纤光缆应满足ITU-T G.652的各项要求。为保证光缆线路开通SDH/PTN系统和适应波分复用的需要,对1310nm1550nm窗口的衰减和色散均应有明确要求:
     光纤主要技术性能表                        4.2-1
序号
项         目
单位
技术性能
备注
1
光纤类型
G.652
2
标称工作波长
nm
1310
3
模场直径
mm
8.9± 0.5
4
包层直径
mm
125.0±1
5
模场同心度偏差
mm
≤0.5um
6
包层不圆度
≤1%
7
截止波长
lcc
nm
≤1260
8
衰减
1310nm
最大值
dB/km
0.36
12851330nm
最大值
dB/km
0.39
1550nm
最大值
dB/km
0.22
1625nm
最大值
dB/km
0.24
9
色散
零色散波长
nm
13001324
最大零色散斜率
ps/nm2.km
0.092
12851330nm
ps/nm.km
≤3.5
1550nm
ps/nm.km
≤17.0
10
偏振模
色散系数
光缆链路
(≥20盘光缆)
ps/√km
≤0.2
纤芯分配遵循以下原则
1光缆接续应严格按光纤色谱连接,不得错接。对分歧引出光缆接续时,必须先正确了解原有光纤色谱排列情况,认真核实无误后,对原光缆应进行检查测试,保证待接光纤性能良好,并参考光纤分配图,再进行接续。尤其对已开通使用的光纤,不得任意变动或改变原有的接续方式,以确保电路的畅通。
2在同一段落光缆上多点分歧引出时,每一点的光纤接续应一致(即各分歧引出光缆的光纤接续的序号排列应相同,不宜随意接续,尽量减少AB端光缆的交互接续)。
1.2 光缆
1光缆的拉伸(张力)、绝缘电阻、耐压强度指标应符合标准要求。光缆的机械性能指标见下表4.3-1
光缆机械性能表                        表4.3-1
项目
光缆类型
拉伸(N
侧压力(N/10cm
短期
长期
短期
长期
架空/管道型/阻燃光缆
1500
600
1000
300
直埋Ⅰ型光缆
3000
1000
3000
1000
表中短期拉伸(张力)是指缆内光纤的延伸率应 ≤ 0.15%,长期拉伸(张力)是指光缆拉伸应变应 ≤ 0.2%,同时光缆内的每根光纤的拉伸应变 ≤ 0.05%。光缆短期张力解除后,在1310nm和1550nm时所有光纤上测得的衰耗应无变化。
2光缆应经过冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、弯折、振动等各项试验后,应能满足检验标准,光缆护层应无裂纹或破损,且结构无损坏,缆内所有光纤应无衰减变化。光缆的技术性能见下表4.3-2
光缆技术性能                          4.3-2
序号
项目
单位
光缆技术性能
备注
1
弯曲半径
工作时
D
10
D为光缆直径
敷设时
D
20
2
光缆外护层厚度
标称值
mm
2.0
平均值
mm
1.9
最小值
mm
1.8
3
外护层绝缘电阻
M ·km
≥ 2000
浸水24小时,测试电压500VDC
4
外护层介电强度
kVDC
15
浸水24小时,测试时间2分钟
5
标准盘长
m
2000
(允许误差为:0 ~ +100m
6
度范围
[size=10.5000pt]℃
-20 ~ +70
7
光缆使用寿命
不低于25
在常规条件下
GMT+8, 2025-4-17 10:36 , Processed in 0.366951 second(s), 15 queries , Gzip On.
