亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2024-3-135
发表于 2024-3-27 12:13:18 |显示全部楼层
[size=0.875][color=var(--text-primary)][color=var(--tw-prose-body)]
在HUAWEIOLT(Optical Line Terminal)上配置ONU的trunk、transparent、translation、tag以及QinQ,通常需要实行以下步骤:
  • 登录OLT设备: 使用SSH、Telnet等方式登录到OLT设备的管理界面。
  • 进入ONU配置模式: 进入OLT的配置模式,然后进入ONU配置模式,具体命令可能类似于:
    [backcolor=rgba(13,13,13,var(--tw-bg-opacity))][color=var(--text-secondary)][backcolor=var(--main-surface-secondary)][size=0.75]lessCopy code
    <OLT>system-view[OLT]interface gpon X/Y/Z   // 进入GPON端口配置模式[OLT]ont load [ONT-ID] {MAC-ADDRESS} // 进入ONT配置模式
  • 配置ONU的模式:根据需要,配置ONU的工作模式。常见的模式包括transparent(透明模式)、tag(标签模式)、trunk(干道模式)等。
  • 配置ONU的VLAN设置:根据需要,为ONU配置VLAN设置,包括VLAN的成员、PVID等。如果使用了QinQ,则还需要配置相应的QinQ参数。
  • 应用并保存配置:配置完成后,应用并保存配置,以使配置生效。具体命令可能包括:
    [backcolor=rgba(13,13,13,var(--tw-bg-opacity))][color=var(--text-secondary)][backcolor=var(--main-surface-secondary)][size=0.75]csharpCopy code
    [OLT]commit[OLT]save
需要注意的是,具体的配置命令可能会因OLT型号、App版本以及网络拓扑结构而有所不同。因此,在进行配置之前,最好查阅相关的HUAWEIOLT配置手册或文档,以确保正确的配置步骤和命令。同时,对于涉及到网络变更的操作,建议在非生产环境中进行测试和验证,以避免影响网络正常运行。
GMT+8, 2025-4-23 00:45 , Processed in 0.124859 second(s), 15 queries , Gzip On.
