亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2024-3-135
发表于 2024-3-26 10:14:01 |显示全部楼层
ZXAf832RJ45转RS232引脚定义接法如下:RXD (接收数据):连接到RS232的TXD引脚(发送数据)。TXD (发送数据):连接到RS232的RXD引脚(接收数据)。RTS (请求发送):连接到RS232的CTS引脚(清除发送)。CTS (清除发送):连接到RS232的RTS引脚(请求发送)。GND (地线):连接到RS232的地线引脚。DTR (数据终端就绪):连接到RS232的DSR引脚(数据终端就绪)。DSR (数据终端就绪):连接到RS232的DTR引脚(数据终端就绪)。您可以将ZXAf832的各引脚正确连接到RS232接口相应的引脚上,以确保通信的正常进行。请注意,连接之前请确保设备已经断电,并且根据设备的规格说明和需求正确进行接
GMT+8, 2025-4-22 05:30 , Processed in 0.089862 second(s), 15 queries , Gzip On.
