亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2018-12-5
发表于 2024-3-25 22:29:17 |显示全部楼层
FA16系统在设备上分为光纤线路终端OLT 和光纤网络单元ONU;从业务功能实现上,分为主控单元和用户单元。业务由相应的           主控板和业务板实现,系统对外物理接口一般由各机框的背板提供。
此篇是PCM设备FA16单板最后一部分。
DDU
64K数字单元
分为DDU0V.24)、DDU1V.35)、DDU2(同向64kbit/s)三种成品板,每板提供两路64kbit/s;端口可靠的传送距离为30 米。
HSL
超速率数据业务
每板提供2 V.35 接口,2 E1FE1 接口;速率为N×64kbit/s 1 N 31(占用内部HW 资源时,V.35端口N 最大值为25; 占用FE1 端口资源时,V.35 端口N 最大值为31。)
可以与用户框其它接口板共享带宽,也可直接用E1 接口接入数据业务节点机。V.35 端口可靠的传送距离为30 米。
FE1 符合G.703 标准。75 欧同轴方式可拉远300 米,120 欧屏蔽双绞线方式可拉远1000 米。
MTA
数据业务远距离接入
采用2B1Q线路接口与用户框中的接口板相连,接入距离可达3-5公里(0.4mm 铜线);提供1 V.24V.35 兼容接口,2 V.24 接口;速率包括子速率(2.44.89.619.2kbit/s ,按照ITU 建议X.50 复用)、64kbit/s128kbit/s;子速率接口为同步、异步兼容,由App设定。
MLC
2B1Q接口
1 E1 接口;8 U 接口(2B1Q 编码),可以分别与8 MTA 终端相连,实现V.24/V.35数据接口的拉远(3~5公里)。
ILR
模拟CATV
插于ONU CATV 单元内,完成CATV 光信号到电信号的变换;电接口阻抗为75~ ,频带为 50~750MHz
WSA
无线用户模块处理板
插于ETS450WLL 基站(BS),实现无线信令和有线ASL 信令的转换,基站资源的控制等功能。提供1 E1 接口,用于与ONU OLT 相连。
DLI
DECT 线路接口板
插于ETS1900 基站控制器(BSC),以2BD 接口与基站之间传送话音信息和控制信令,并向基站提供远端供电和系统同步信号。
每块DLI 板提供8 2BD U 接口,可连接4 个基站,每个基站占用两个U 口。提供64kbit/s PCM 32kbit/s ADPCM 信号之间的转换。连接最大距离:450mBS 需加热电源时);1000m BS 不需加热电源时)。
GMT+8, 2025-4-23 02:40 , Processed in 0.220264 second(s), 15 queries , Gzip On.
