亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2018-12-5
发表于 2024-3-25 22:27:53 |显示全部楼层
FA16系统在设备上分为光纤线路终端OLT 和光纤网络单元ONU;从业务功能实现上,分为主控单元和用户单元。业务由相应的            主控板和业务板实现,系统对外物理接口一般由各机框的背板提供。
FA16接入系统所提供的主要单板及业务接口如表所示:
接口板名
业务类型
单板特性
ASL
普通电话(POTS
每板提供16 /32 路普通电话接口;实现BORSCHT(馈电、过压/流保护、振铃、监视、编译码、混合、测试)功能,并可提供特殊功能(远距离馈电、CID、计费脉冲);提供A 率、礯率可选;用户线传输距离可达5km(长距离用户板8km)。
DSL
ISDN-BRI
每板提供8 ISDN-BRI;接口板完成ISDN U 接口线路终端(LT)功能,并实现ISDN功能模型第1 层、第2 层功能;提供远馈、保护、测试功能;用户线传输距离可达5km
DTM/DTE
ISDN-PRIE1
每板提供2 /8 E1 接口(支撑ISDN-PRI 业务);满足ITU 建议I.431,单板完成ISDN-PRI 物理层功能,高层功能由系统主控单元处理;该单板可用于其它用途,如提供V5 承载通路。
CB02VFB
普通24 线音频
每板提供16 2 线音频接口或8 4 线音频接口;由App设置2 线或4 线接口;2 线和4 线阻抗为600Ω或1650Ω两种可设;A PCM,符合ITU-T G.711 建议;音频指标符合ITU-T G.712 标准;接收、发送增益App可调。二线收发增益分别为:-7~-2dB0dB;四线收发增益分别为:-11~+4dB,-1~+14dB;用户线传输距离可达5km
CB03VFB
铁路共线及音频接口
8 路为铁路共线接口,后8 路为普通音频接口;由App设置2 线或4 线接口;A PCM,符合ITU-T G.711 建议;接收、发送增益App可调。前8 路收发增益分别为:-11 +4dB+14dB。后8路,二线收发增益分别为:-7~ -2dB,~+5dB;四线收发增益分别为:-11~+4dB+14dB用户线传输距离可达5km
CDI
直接拨入接口(FXO 接口)
每板提供16 个接口(二线);A PCM,符合ITU-TG711 建议;600 欧接口阻抗。接收、发送增益App可调。收发增益分别为:~ -3dB+13dB;用户线传输距离可达5km
ATI
2/4 线E&M 接口
每板提供6 2/4 线E&M 接口,每路提供2/4 线音频及1E1M信令线(贝尔V 类);A PCM,符合ITU-TG711 建议;音频指标符合ITU-T G.712 标准;接收、发送增益App可调。收发增益分别为:+1.5dB-7~+14dB;用户线传输距离可达5km
SRX
子速率数据业务
每板提供5 V.24 同步接口或3 V.24 异步接口;速率包括同/异步2.44.89.619.2kbit/s,同步48kbit/s ,按照ITU 建议X.50 复用;接口为同步、异步兼容,由App设定。端口可靠的传送距离为30 米。DDU 64K 数字单元分为DDU0V.24)、DDU1V.35)、DDU2(同向64kbit/s)三种成品板,每板提供两路64kbit/s;端口可靠的传送距离为30 米。
GMT+8, 2025-3-10 23:21 , Processed in 0.255584 second(s), 16 queries , Gzip On.
