查看: 1380|回复: 0
服务器选择(上) [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2024-3-8
发表于 2024-3-21 16:48:23 |显示全部楼层
1、CPU该怎么选?
  如果网站访问流量比较大,动态的页面也比较多,建议选择2核以上的CPU。业务量不大的情况下,此时预算可能也不是很充足,那么建议选择一个英特尔至强铜牌单路CPU即可。如果要跑多个服务,比如apache+php+tomcat+mysql架构,都运行在一台机器上,那么,推荐英特尔至强银牌双路CPU,这将是一个不错的选择。如果是运行MySQL/Oracle,那么至少应该选择一个英特尔至强金牌双路10核CPU,并且预留CPU扩展接口,当负载越来越大的时候,可以选择增加CPU到四路。
2、内存该怎么选?
  内存越大,就意味着缓存越大,打开的速度也就越快,建议直接选择1G以上的内存。在服务器内存选择方面,不仅要考虑当前主流的内存技术,如DDR2、DDR3 ,以及所支撑的内存容量,还要看它所具有的其他特性,如支撑的内行模组(如普通的DIMM,还有现在最新的FB-DIMM),纠错方式(至少要支撑标准的ECC),是否支拌内在镜像、内存保护、内存阵列等技术。
3、硬盘如何选?
  硬盘大小要根据网站的大小来决定,在选择时要考虑预留一部分剩余空间。假如硬盘不够的话,就不能再继续存储数据了,甚至会造成系统卡死的情况。另外,硬盘还分为固态硬盘和机械硬盘, 机械硬盘(HDD) 价格便宜但速度较慢,固态硬盘(SDD)速度快但价格比较贵。如果你的网站对上传下载资源的速度有要求,建议选择固态硬盘。
GMT+8, 2025-4-19 20:10 , Processed in 0.082755 second(s), 15 queries , Gzip On.
