注册:2024-3-18
发表于 2024-3-18 16:17:35 |显示全部楼层
一、镜像推送方式选择docker load -i
现场刚开始使用docker import 上传OPS镜像文件,导致pod无法启动,更改镜像推送方式后解决;
参考如下:
1、连接CCSE镜像库:sudo docker login xxx
2、镜像加载:docker load -i xxx
3、镜像重命名:docker tag xxx xxx
4、镜像推送:docker push xxx
二、根据版本包里的yaml文件,在CCSE门户创建pod
1、根据yaml参数字段:Deployment选择创建无状态pod
2、lifecyle非必须参数,可以不用在 CCSE 门户添加。
3、需在yaml文件手工编辑,添加上端口:
三、pod正常拉起后,web门户无法打开,报错403,排查处理结果如下:
1、https://xx.xx.xx.xx:31543/webx/html/login.html,默认端口为31543,打开报错403;
2、进入pod查看Nginx日志,发下如下错误:
看到"ops-svc.zxiptv.svc.cluster.local." not found,发下是命名空间没有修改导致没有发现host;
3、更改ops-upstream.conf参数文件,修改命名空间即可,参考如下:
upstream ops
server ops-svc.tyyns-zxiptv.svc.cluster.local:4543 max_fails=3 fail_timeout=3s weight=9;
keepalive 10;
GMT+8, 2025-4-19 19:55 , Processed in 0.124533 second(s), 18 queries , Gzip On.
