注册:2024-3-17
发表于 2024-3-18 00:12:31 |显示全部楼层
中兴ZXSEM监控诊断功能概况1.1功能概况
监控诊断功能可用于节假日重点保障以及日常运维期间监控,它可以提供定期自动化数据采集+趋势图表分析呈现功能,提升现场维护便利性。可对网元告警、接口流量、协议状态等进行监控,及时发现问题和隐患,为网络的正常运行提供保障。
1.2现场使用经历
1、现场使用经验:xx联通通信云高端交换机网络监控诊断功能
设备类型 ZXR10 9908-S。
检测项:目前已预置3个模板,现场根据需要监控的设备类型及业务场景选择对应的模板。
模板
监控场景
支撑设备
数通设备监控默认模板
支撑数通设备通用的设备监控使用
T8000-18M6000-SSR场景)、M6000SR场景)、9900X99005960X5960M59608900E
传统BRAS监控默认模板
支撑M6000-SM6000用作BRAS时的设备监控使用
M6000-SBRAS场景)、M6000BRAS场景)
vBRASCP&pUP)监控默认模板
支撑vBRAS场景V6000作为CPM6000-S作为pUP时的设备监控使用
M6000-SpUP)、V6000CP
2、操作步骤:
2.1、任务创建
在主菜单上,进入【监控诊断】,首先需要创建监控任务。【监控诊断】-【监控任务列表】:
2.2、开始
点击新增,创建监控任务。
2.3、基本属性
任务名称自定义,任务实行方式可根据需要选择单次采集或周期性采集,添加需要监控的网元,网元添加后需要实行“连通性测试”,确保网元都是“可用”状态。
若是周期采集,需要设置起止时间、实行周期和实行时间。
每天实行:可以设置多个时间点,在设定的起止时间段内,该任务就会每天按设定时间点实行,如每天下午15:0016:00
每周实行:可以设置多个时间点,在设定的起止时间段内,该任务就会每周按设定时间点实行,如每周一下午15:0016:00
每月实行:可以设置多个时间点,在设定的起止时间段内,该任务就会每月按设定时间点实行,如每月1号下午15:002号下午16:00
多次实行:可以设置多个时间点,在设定的起止时间段内,该任务就会按设定时间点实行,如下午15:0016:0017:00
一直实行:在起止时间段内,任务会实行多次,实行完一次后又接着实行第二次,如此往复。
周期实行:可设定实行间隔,如每小时实行一次
2.3、评估模板选择
下一步是选择评估模板,监控选择方式推荐选择“从模板选择”,针对数通网络已预置了3个模板,请根据实际网络情况选择合适的模板。
2.4、评估计划设置
下一步进入评估计划,监控小项包含监控模板和健康检查模板,默认全选,现场可以根据实际需要去勾选:
2.5、实行参数设置
下一步进入“实行参数”,部分检查项需要设置参数。参数填写主要分两类:
脚本级:是指该项设置是针对产品系列的,会应用到这个系列所有网元上。
网元级:是指该项设置存在网元差异化,每个网元都要单独设置。比如“上行带宽统计”,每个网元需要监控的接口可能不同,需要单独设置。可设置多个接口,中间以空格间隔开。
2.6、监控任务实行
任务创建好以后,可点击后面的“运行”按钮实行。如果是定时任务,工具会按设定的时间自动运行。
任务实行过程中,可以点击任务名称,进入任务实行详情界面,在“网元维度”界面可查看各网元的实行进度。
2.7、报告获取
任务实行结束后,可以在监控任务列表页面,在任务后面有“下载报告”按钮,或者进入任务的“历史详情”界面,点击“报告下载”即可下载报告。如果是周期性任务,可以在“历史详情”页面,查看任务多次实行的情况。
2效用分析
使用这个功能后,能够增加日常工作的效率,在XX联通通信云高端交换机网络中应用后,整体使用工具效率提升优化比见表2.1。
对比项
优化后
优化前
巡检时间+准备时间
20min
60min
巡检范围定位,如网元IP、网元子架号、单板型号等。
自动搜索输出,提高了巡检效率,降低了手动配置的出错率
自动巡检模式仍需先手动配置脚本参数
巡检场景要求
通过网管可通过QX口登录设备单板(在用网管客户端均可)
不通过网管,网管电脑可直接telnet设备单板(仅机房服务器场景符全)
表2.1 效率提升优化比
3使用评价
综上所述,根据实际的应用场景来看,ZXSEM的监控诊断功能功能显著提升巡检工作效率,为前线网络维护工作提供了更加便利的工具。
GMT+8, 2025-4-21 14:41 , Processed in 0.249345 second(s), 15 queries , Gzip On.
