亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2024-3-8
发表于 2024-3-14 15:47:58 |显示全部楼层
很多人宽带提速到千兆后,光猫设置在路由状态时,光猫拨号,电脑接光猫千兆口自动获取ip上网,测速正常;但是光猫设置为桥接后电脑接光猫千兆口,电脑上设置拨号后测速发现网速达不到所开通宽带的网速。但是如果光猫设置桥接后在光猫后面接上路由器,让路由器拨号,电脑再接路由器千兆口自动获取ip上网后测速,此时测试结果基本上满速,原因如下:电脑和路由器对数据包的处理模式不一样,电脑需要不停的对数据包进行封装解封装,对数据包的处理步骤更多,路由器更多的是对数据包的转发。对于千兆宽带而言(不足千兆的大宽带类似),电脑千兆网卡每秒处理数据包的极限为8万个,进行测速时,如果数据包全部为测速的数据包,每个数据包的MTU为1500 Byte那么每秒处理的数据量为:80000 X 1500(Byte( X8(bits/Byte)=960Mbps。实际上用电脑直接进行PPPOE拨号,电脑处理的数据包中包含PPPOE报文,其中PPPOE包占据电脑处理所有数据包的1/3,另外每个数据包里面也会有PPP报文。因此这时测速理论值可以达到:80000 X 1440(Byte( X8(bits/Byte)X(1-1/3)=614Mbps。因此电脑测到500M左右。个别配置较好的电脑,电脑处理数据包的能力会达到8.5万每秒左右,测速会相应的高一些。而好一点的家用路由器每秒处理数据包可以达到20万个,其处理能力远超电脑,因此使用路由器拨号,路由器后再接电脑,使用电脑测速时,路由器可以处理所有的PPPOE报文和测速报文,电脑仅处理测速数据包,测试电脑上测速基本上可以达到千兆网速。所以建议,光猫改为桥接后一定要配个好点的至少千兆级的路由器。当然,网线也要全程使用6类千兆网线,中间不能有瓶颈
本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-4-19 22:14 , Processed in 0.093452 second(s), 15 queries , Gzip On.
