查看: 2335|回复: 10
[技术讨论] 5G核心网网元 [复制链接]
注册:2022-6-3
发表于 2024-3-14 15:40:05 |显示全部楼层
AMFAccess and Mobility Management function。功能相当于MMECMMM子层。
SMFSession Management function。功能相当于PGW+PCRF的一部分,承担IP地址分配,会话承载管理、计费等。(没有网关功能)
UPFUser plane function 。相当于SGW+PGW的网关。数据从UPF到外部网络。
PCF: Policy Control Function: 提供统一的接入策略。访问UDR中签约信息相关的数据用于策略决策。
NEFNetwork Exposure Function :提供安全方法,将3GPP的网络功能暴露给第三方应用。比如边缘计算等
NRFNF Repository Function NF功能仓库。支撑NF发现,为何NF实例、类型及支撑的服务等。
UDMUnified Data Management :统一数据管理。产生AKA过程需要的数据。签约数据管理,用户鉴权处理、短消息管理。相当于HSS的一部分功能。访问UDR来获取这些数据。
AUSFSupports Authentication Server Function
N3IWFNon-3GPP InterWorking Function。非3GPP的互操作功能,包括IPSEC隧道建立和维护。UEAMF间的NAS信令中继,以及用户面数据中继。(3GPP和非3GPP间的中继层)
AFApplication Function 。与3GPP和核心网相互作用,提供一些应用影响路由、策略控制、接入NEF等功能。
UDRUnified Data Repository:统一的数据仓库。存储和获取签约数据、策略数据,以及用来暴露给外部的结构化的数据
UDSFUnstructured Data Storage Function。一般和UDR布在一起。
SMSFSMS Funcition。短消息校验、监控及截取,以及中转给短消息中心。
NSSFNetwork Slice Selection Function 。网络切片选择功能。为UE选择网络切片实例,决定允许的NSSAI以及AMF集合
5G-EIR5G 设备标识注册中心。检查(永久设备标识)PEI状态。5G核心网网元
本帖有 10 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2025-2-2 09:50 , Processed in 0.168165 second(s), 17 queries , Gzip On.
