亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2024-3-135
发表于 2024-3-14 12:29:06 |显示全部楼层
         以下是关于memory的基础常识:
  • RAM(Random Access Memory):RAM是计算机中的临时存储设备,用于存储正在实行的程序和数据。RAM是易失性存储器,意味着当计算机关闭时,其中的数据将丢失。RAM主要分为两种类型:DRAM(Dynamic RAM)和SRAM(Static RAM)。
  • DRAM(Dynamic RAM):DRAM是一种常见的内存类型,用于主要内存存储。它由许多存储单元组成,每个单元都由一个电容器和一个晶体管组成,用于存储位。DRAM需要周期性地刷新存储的数据,以防止数据丢失。
  • SRAM(Static RAM):SRAM是一种更快速、更稳定的内存类型,通常用于高速缓存和寄存器。与DRAM不同,SRAM不需要刷新操作来维持存储的数据,但它通常比DRAM更昂贵。
  • 辅助存储器:辅助存储器用于长期存储数据,包括硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SSD)、光盘等。辅助存储器的数据可以在计算机关闭后保持不变。
当涉及到SI(Signal Integrity)测试和基带压测时,这些是在设计和测试电子设备时的两个重要方面:
  • SI测试:Signal Integrity测试是用于评估信号在电路板、连接器、传输线等电子系统中传输的质量和可靠性的过程。SI测试涉及对信号的传输特性进行分析,以确保信号的完整性和稳定性。这些测试通常包括对信号的延迟、波形畸变、串扰等参数的测量和分析。
  • 基带压测:基带压测是指在通信系统中,对基带信号进行测试和分析的过程。基带信号是未经调制的原始信号,通常表示为数字信号。基带压测旨在评估通信系统的性能,包括数据传输速率、误码率、传输延迟等。这些测试对于评估通信系统的性能和稳定性至关重要,尤其是在高速通信系统中。
GMT+8, 2025-2-3 00:57 , Processed in 0.103367 second(s), 16 queries , Gzip On.
