查看: 6065|回复: 1
PCF功能概况 [复制链接]
注册:2023-11-17
发表于 2024-3-9 21:16:57 |显示全部楼层
PCF 功能
PCF 和 PCRF 的异同点 (PCRF 是 4G 中的)
Rx/N7 接口(SMF-PCF),Gx/N5 接口(AF-PCF)
N15 接口(AMF-PCF)
PCF 功能
支撑统一策略管理网络行为
提供策略规则给控制面功能,由其实行
从 UDR 获取签约相关信息以便做策略决策
接入和移动性相关策略控制
- PCF 支撑与 AMF 中的接入与移动性策略实施进行交互,通过 SBI (service-based interfaces)
- PCF 可以为 AMF 提供接入与移动性管理相关的策略
- PCF 应当能够评估由 AMF 收到的事件触发的运营商策略
提供会话管理相关功能
  - 业务数据流的策略和计费控制
  - PDU 会话相关策略控制
  - PDU 会话事件报告给 AF
PCF&PCRF 在 5GC 和 EPC 中的角色及异同PCRF 在 EPC 中的位置
相同点
接口功能类似
业务处理逻辑类似
Session 内容类似
不同点
PCF 使用 HTTP2 协议
PCRF 使用 diameter 协议
AF:(Application Function)NEF 和 AF 是一对。AF 可以通过 NEF 和 5GC 交流。AF 类似应用程序的控制侧。例如 IMS 里的 PCSCF 上的控制面(SIP)譬如在 4G 中,PCSCF 只有通过 Rx-> PCRF-> GxPGW 交流来完成:Packetflow+QosPolicy 的下发。
部署方式5G 中部署
4/5G 融合网络
45G 融合核心网中 PPI 的部署方式
多 PCF 部署
每个 PCF 可以实行不同的策略,分别通过 N7 接口和 SMF 相连
PCF 接口与协议序号接口名称对接网元服务化接口协议
1RxVoLTE SBC/P-CSCFNpcf
2N7SMFNpcf
3N28CHFNpcf
4N15AMFNpcf
5N5AFNpcfRx 接口 N5
AF 和 PCRF 之间的参考点。Rx 会话功能主要实现 AF 与 PCRF 之间应用级会话信息的交互功能,如:用于识别业务数据流的 IP filter 信息,对不同的业务数据流进行策略控制和计费。用于 QoS 的媒体/应用带宽需求。
由 AF 发起的 Rx 会话的功能包含会话信息的初始定制;会话信息的修改;门控过程;AF 会话终止;订阅/取消订阅信令路径状态通知过程
由 PCRF 发起的 Rx 会话功能包含业务面 IP-CAN 会话终止; 业务数据流去激活,该过程由 PCEF 去激活部分导致 PCRF 发起;信令路径状态的通知过程;IP-CAN 类型改变通知过程;接入网络计费信息通知过程。
Gx 接口 N7
Gx 是 PCEF 和 PCRF 之间的参考点, 要实现 PCRF 动态控制 PCEF 的 PCC 行为的功能, 传递 PCC 决策信令,支撑如下功能:
  • 在 PCC 规则的请求中,PCEF 通过 Gx 接口的以下流程请求 PCC 规则,PCEF 发起的 IP-CAN 会话建立,PCEF 发起的 IP-CAN 会话修改,用于对 PCEF 已请求 PCC 规则修改。
  • 在 PCC 规则的定制中,PCRF 通过 Gx 接口的以下流程向 PCEF 指示 PCC 规则。适应于基于 IP-CAN 承载的、基于 SDF 的、基于 QCI 的授权 QoS 定制,及计费信息的定制。PCRF 能支撑对动态 PCC 规则和预定义 PCC 规则两种规则的处理;
  • 由 PCEF 通过 Gx 发起的 IP-CAN 会话修改,用于 PCEF 请求的 PCC 定制。而 PCEF 还通过 Gx 发起事件报告的指示过程和 IP-CAN 会话终止的指示过程。
  • 由 PCRF 通过 Gx 发起的 IP-CAN 会话修改,PCRF 主动提供的 PCC 定制过程,应用于 AF 触发或者 PCRF 内部事件触发情形。PCRF 通过 Gx 发起的 IP-CAN 会话终止过程。在 PCRF 发起事件触发的定制过程,尽可能与 PCC 规则定制一起进行,也可以独立进行;
  • 此外,Gx 还负责 PCC 规则的异常处理。
Npcf 服务
PCF 所有的服务都是与策略相关的
序号服务名称描述
1Npcf_AMPolicyControl向 NF 消费者提供接入控制, 网络选择和移动管理相关策略, UE 路由选择策略
2Npcf_SMPolicyControl向 NF 消费者提供与会话相关的策略
3Npcf_Policy Authorization授权 AF 请求, 并根据 AF 会话所绑定的 PDU 会话创建策略。该服务允许 NF 消费者用户/取消用户接入类型和 RAT 类型, PLMN 标识符, 接入网络信息, 使用报告等的通知
4Npcf_BDTPolicy Control向 NF 消费者提供后台数据传输策略Npcf_AMPolicyControl
接入与移动策略控制服务(Npcf_AMPolicyControl)是策略控制功能(PCF)的基于 Npcf 服务的接口的一部分。
Npcf_AMPolicyControl 服务的使用者是访问和移动性管理功能(AMF)。
AMF 通过 N15 参考点访问 PCF 上的接入和移动策略控制服务。 在漫游方案中,N15 参考点位于受访网络中的 V-PCF 和 AMF 之间。
系统组成
PCF主要包括三个大的子系统:1.接口服务子系统:主要提供PCRF/PCF对外接口相关的服务;包含的模块有:Pcrf_gx,Pcrf_rx,Http2Server和Http2Client模块;2.核心服务子系统:主要提供PCRF和PCF核心业务逻辑处理功能;3.通用服务子系统:主要提供PCRF和PCF公用的服务模块,包括:ResourceCenter,DataCenter,SprSvc,OAMSvc等。
PGW是4G中对信令面和数据面的初步分离的一个网元,但是因为没有做到彻底分离,所以PGW中仍有信令面信息的存在,PGW-C就是PGW中信令面的消息。SMF也确实包含了PGW-C的消息。UPF和PGW-U,PGW-U是PGW中数据面的消息,在5G核心网中演变成来UPF,所以这两个也是可以融合的。
GMT+8, 2025-4-21 21:28 , Processed in 0.292591 second(s), 15 queries , Gzip On.
