查看: 10462|回复: 3
HUAWEIOLT配置总结 [复制链接]
注册:2014-3-19
发表于 2024-3-8 17:36:47 |显示全部楼层
一、开始之前需要添加三个指令
MA5800-X17>enable:从普通用户模式进入特权模式,即可实行系统基本操作。
MA5800-X17#config:从特权模式进入全局配置模式,即可全局配置模式下配置数据。
MA5800-X17(config)#undo idle-timeout:通常实行此命令确保终端不会短时间内退出,不用反复登录。
二、ONT上线流程可总结如下:
  • DBA模板配置
  • 线路模板配置
  • 业务模板配置
  • ONT上线
  • DBA模板配置
ONT通过分光器与OLT连接,每个ONT绑定一个DBA模板,上行通过查询DBA模板,动态分配带宽;
配置命令:
MA5800-X17(config)#dba-profile add profile-id 31 profile-name VOIP type1 fix 2048 bandwidth_compensate no
MA5800-X17(config)#dba-profile add profile-id 32 profile-name DATA type2 assure 1095680
MA5800-X17(config)#dba-profile add profile-id 33 profile-name MANA type2 assure 2048
MA5800-X17(config)#dba-profile add profile-id 34 profile-name HAHA type3 assure 1024 max 2048
profile-name:定义DBA模板名称
profile-id:定义DBA模板ID值
type:在DBA中通过不同type规定ONT占用的带宽信息
type1 配置类型为固定带宽的DBA模板。固定带宽是完全预留给特定ONU或者ONU的特定业务,即使在ONU没有上行业务流的情况下,这部分带宽也不能为其他ONU使用。固定带宽主要用于对业务质量非常敏感的业务,如:TDM、VoIP等。
type2配置类型为保证带宽的DBA模板。保证带宽就是保证在ONU需要使用带宽时可获得的带宽。当ONU的实际业务流量未达到保证带宽时,设备的DBA机制应能够将其剩余带宽分配给其他ONU的业务。由于需要DBA机制控制分配,其实时性比固定带宽要差。
type3 配置类型为保证带宽+最大带宽的DBA模板。type3类型为带宽组合类型,在保证用户有一定带宽的同时,还允许用户有一定带宽的抢占,但总和是不会超过用户配置的最大带宽。此带宽类型主要应用于VoIP、IPTV业务。
type4 配置类型为最大带宽的DBA模板。最大带宽是在ONU使用带宽时可获得的带宽上限值,最大程度地满足ONU使用的带宽资源。最大带宽类型常用于普通上网等业务。
type5 配置类型为固定带宽+保证带宽+最大带宽的DBA模板。type5类型为带宽组合类型,既给用户预留其他用户不能抢占的固定带宽资源,又确保在需要使用带宽时可获得的保证带宽,同时允许用户有一定带宽的抢占,但总和是不会超过用户配置的最大带宽。
  • 缺省情况下,GPON的T-CONT默认是绑定模板编号为1的DBA模板,可使用tcont命令绑定T-CONT与DBA模板。
  • 缺省情况下,系统有10个DBA模板,模板编号为0-9。这些模板给出了典型的流量参数值,可以使用display dba-profile命令查询各模板的相关参数。
  • 用户可以对缺省的DBA模板进行查询和修改,但是不能删除。
  • 不同带宽类型的优先级是不同的。单板在分配带宽时先分配固定带宽,然后是保证带宽,这两个带宽是可以保证的。如果系统中有剩余带宽则分配其它带宽。
  • 在增加DBA模板时输入的带宽值会做整形,向下整形为64的倍数。例如:如果输入的带宽值为1022Kbit/s,则实际的带宽值   会为960Kbit/s。
2.线路模板配置
GEM(GPON Encapsulation Mode)帧是GPON技术中最小的业务承载单元,是最基本的数据结构。所有的业务都要封装在GEM帧中在GPON线路上传输,通过GEM Port标识。
T-CONT(Transmission Container)是GPON上行方向承载业务的载体,所有的GEM Port都要映射到T-CONT中,由OLT通      过DBA(Dynamic Bandwidth Assignment )调度的方式上行。T-CONT是DBA实现的基础,通过ONU对T-CONT的带宽申请、OLT对T-CONT的授权,实现整个GPON系统上  行业务流的DBA。
T-CONT是GPON系统中上行带宽最基本的控制单元。每个T-CONT由Alloc-ID[x(1] 来唯一标识。Alloc-ID由OLT每个GPON端口分配,即OLT同一GPON端口下的ONU不存在Alloc-ID相同的T-CONT。
一个GPON口可以配置多个T-CONT,每一个T-CONT可以有很多个GEM口(GEMPORT),其中每一个GEMPORT可以绑定不同的VLAN口,每个tcont都有一个相应的DBA模板。
创建线路模板
MA5800-X17(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 30 profile-name RWBS
MA5800-X17(config-gpon-lineprofile-30)#omcc encrypt off[x(2]
给tcont分配设置好的DBA模板
MA5800-X17(config-gpon-lineprofile-30)#tcont 1 dba-profile-id 31
MA5800-X17(config-gpon-lineprofile-30)#tcont 2 dba-profile-id 32
MA5800-X17(config-gpon-lineprofile-30)#tcont 3 dba-profile-id 33
将GEMportID,也就是gem-index加入到刚建好的tcont中(第一个1对应gem-index,第二个1对应tcont-id)
MA5800-X17(config-gpon-lineprofile-30)#gem add[x(3]  1 eth tcont 1 encrypt off
MA5800-X17(config-gpon-lineprofile-30)#gem add 2 eth tcont 2 encrypt off[x(4]
MA5800-X17(config-gpon-lineprofile-30)#gem add 3 eth tcont 3 encrypt off
使用的是二层转发,所以需要用到VLAN;将指定VLAN的业务流映射到具体GEM Port中,(第一个1对应gem-index,第二个1对应mapping-index)
MA5800-X17(config-gpon-lineprofile-30)#gem mapping[x(5]  1 1 vlan 11
MA5800-X17(config-gpon-lineprofile-30)#gem mapping 2 2 vlan 12
MA5800-X17(config-gpon-lineprofile-30)#gem mapping 3 3 vlan 13
保存配置
Commit
3.业务模板配置
创建一个业务模板:
MA5800-X17(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 30 profile-name RWBS
配置ETH端口和POTS端口的能力为adaptive,系统根据上线ONT的实际能力进行自适应
MA5800-X17(config-gpon-srvprofile-30)#ont-port pots adaptive eth adaptive[x(7]
将ONT端口划分到指定VLAN中,eth 1表示网线所连接的是ONT的LAN1端口
MA5800-X17(config-gpon-srvprofile-30)#port vlan eth 1 11
MA5800-X17(config-gpon-srvprofile-30)#port vlan eth 2 12
MA5800-X17(config-gpon-srvprofile-30)#port vlan eth 3 13
Commit
4.ONT上线,选择omci模式,并绑定需要的线路模板和业务模板
MA5800-X17(config)#interface gpon 0/1
MA5800-X17(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 sn-auth 48575443970E155C omci ont-lineprofile-id 30 ont-srvprofile-id 30
确认ONT状态
MA5800-X17(config-if-gpon-0/1)#display ont info 0 1
  • 如果“Control flag”为“deactivated”,需要在GPON端口模式下使用ont activate命令激活ONU。
  • 如果出现ONU无法up,即“Run state”为“offline”,可能是物理线路中断,也可能是光模块损坏,需要从器件和线路两方面排查。
  • 如果出现ONU配置状态失败,即“Config state”为“failed”,则说明配置的ONU能力集超出了ONU实际支撑的能力,需要在诊断模式[x(8] 下使用display ont failed-configuration命令查看配置失败项及原因,根据具体情况进行修改。
FAQ:ONT上线时,系统提示带宽不够,解决方式:
(1)把与线路模板绑定的dba模板的带宽改小;
(2)把离线的ont删掉
MA5800-X17(config-if-gpon-0/1)#display port info 2 命令查看PON口剩余带宽
5.配置ONT ETH端口缺省 VLAN,对于入方向的Untag报文,添加Native VLAN,对于出方向的报文,如果报文VLAN等于Native VLAN,剥离VLAN
此命令与ONT强相关,重新上线ONT,需要重新配置此命令;其中Native VLAN ID 要与Port vlan ID 值相同;
将1号ETH端口的Native VLAN ID配置为11,命令:
MA5800-X17(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 1 0 eth 1 vlan 11
MA5800-X17(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 1 0 eth 2 vlan 12
MA5800-X17(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 1 0 eth 3 vlan 13
三、OLT配置QinQ
1、根据业务需求,创建流量模板,其中priority表示外层VLAN优先级,inner-priority表示内层VLAN优先级;
DBA模板和流量模板均对带宽进行限制,调度顺序:先调度DBA模板,后调度流量模板,取两者最小的;
可分为两种场景:
限速:
MA5800-X17(config)# traffic table ip index 31 name VOIP cir 2048 cbs 67536 pir 2048 pbs 67536 priority 0 inner-priority 0 priority-policy local-Setting
MA5800-X17(config)# traffic table ip index 32 name "DATA" cir 1095680 cbs 10956800 pir 1095680 pbs 10956800 priority 0 inner-priority 0 priority-policy local-setting
MA5800-X17(config)#traffic table ip index 33 name MANA cir 2048 cbs 67536 pir 2048 pbs 67536 priority 0 inner-priority 0 priority-policy local-Setting
不限速:
traffic table ip index 7 name "ftth_hsi" cir off color-mode color-blind priority 0 inner-priority 0 priority-policy local-setting
  • 系统缺省的7个流量模板参考业务模型
0
1Mbit/s带宽,专线用户
1
2.5Mbit/s带宽,专线用户
2
512Kbit/s带宽,普通最低带宽上网
3
0.6Mbit/s视频业务
4
64Kbit/s语音业务
5
2Mbit/s带宽,普通高速上网
6
不限速,普通高速上网,依靠线路限速而不是流量模板限速
        •        创建IP流量模板时,流量参数cir、cbs、pir、pbs、car-threshold profile、fix-bandwidth参数中,cir为必选参数,其它参数为可选参数,若只配置cir参数,系统将根据公式计算出其它参数值。建议只配置cir即可。
2、通过service-port 将来自ONT的流量添加外层VLAN,内层VLAN由ONT携带;
绑定流量模板;
MA5800-X17(config)#vlan 100 smart   //创建vlan100
MA5800-X17(config)#vlan attrib 100 q-in-q   //属性QinQ
MA5800-X17(config)#port vlan 100 0/10 0
//将OLT的上行0/10 0端口放通vlan 100
MA5800-X17(config)#service-port 31 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 0 gemport 1 multi-service user-vlan 11 tag-transform default inbound traffic-table index 31 outbound traffic-table index 31
MA5800-X17(config)#service-port 32 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 0 gemport 2 multi-service user-vlan 12 tag-transform default inbound traffic-table index 32 outbound traffic-table index 32
MA5800-X17(config)#service-port 33 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 0 gemport 3 multi-service user-vlan 13 tag-transform default inbound traffic-table index 33 outbound traffic-table index 33
四、一些常用的查询命令
MA5800-X17(config)#display dba-profile all   查询DBA模板
MA5800-X17(config)#display ont-lineprofile gpon all   查询线路模板
参考:http://3ms.huawei.com/km/blogs/details/8988747
GMT+8, 2025-7-4 15:01 , Processed in 0.363900 second(s), 15 queries , Gzip On.
