注册:2024-3-71
发表于 2024-3-7 09:50:54 |显示全部楼层
EPS Fallback LTE频点优先级对回落成功率以及回落后在LTE的语音质量非常重要,现网存在多个LTE频点,哪个LTE频点是最优频点无法有效评估,NGI工具可以提供有力支撑,提升EPS Fallback语音感知。
原理先容
开启5G异系统周期测量,在5G周期MR中即可测量到LTE各频点强度信息,基于上报数据可进行4G频点优先级评估。
序号
优化方向
分折规则
优化建议
1
EPSFB 回落策略调整
若5G小区回落的所有LTE频点的 Ratio of RSRP:-110dBm的采样点占比都小于 85%,认为该 5G 小区下任何一个 LTE 频点都无法做到全覆盖。
如果  EPSFB 回落策略采用盲重定向方式,则需要修改为基于测量的方式
2
EPSFB回落优先级调整
采样比例高则优先级高
针对5G小区回落的所有 LTE频点的 Ratio of RSRP-110dBm 采样点占比从高到低进行排序,判断每个频点的网管配置的 LTE须点回落优先级,EPSFB Priority是否也是从高到低的配置顺序,如果否则按采样比例调整。
调整规则为Ratio of RSRP:-110dBm采样越高,则LTE频点回落优先级越高
切换成功率高则对应频点优先级高
针对5G小区回落的所有 LTE如点的 Ratio of RSRP-110dBm 采样点按占比从高到低进行排序,判断每个频点的网管配置的 LTE 频点回落优先级,EPSFB Priority 是否也是从高到低的配置顺序,如果是则按照切换成功率比例进行调整。
按照NR小区数据业务5到4切换成功率高的邻区频点进行优先级调整。
3
EPSFB回落频点配置过少
利用网管数据定期导出核查或者根据NGI分析结果来筛选核查,通过网管进行核查比较方便
补齐频点
4
提升LTE覆盖
针对5G小区回落的所有LTE频点的Ratio ofRSRP-110dBm 的采样点占比都小于50%
认为该5G小区下LTE存在弱覆盖,需要进行LTE覆盖的分析与优化
若其中1个LTE频点覆盖相对较好,但其他频点均比较差,建议现场核实
优化方案
针对EPSFB回落成功率低的TOP-50小区开启5G异系统周期测量,在5G周期MR中即可测量到LTE各频点强度信息,基于NGI工具可对上报数据进行4G频点优先级评估,以及邻区关系的调整,对EPSFB回落频点优先级进行“一站一案”精细化调整,持续提升用户EPSFB感知。
优化结果
4G-LTE主流组网为TDD-F(38400)、FDD-1.8G(1300)以及FDD-900M(3590),按照NGI平台推荐频率优先级灵活调整4G频率优先级后,方案实行后4G主流网络的RSRP大于-110以上占比均有较大提升,对比修改前后TOP-50整体指标,EPSFB回落成功率由95.85%提升至97.67%,提升了1.84%;EPSFB 回落时长由1256ms降至1241ms,降低了15ms。EPSFB拨打EPSFB始呼接通时延由5030 ms降低至3617ms,提升1413ms;EPSFB拨打VoLTE始呼接通时延由由4841ms降低至3928ms,提升913ms。
GMT+8, 2025-4-22 13:42 , Processed in 0.134646 second(s), 15 queries , Gzip On.
