查看: 2810|回复: 3
[通信技术与资料] 5GUPF的分流技术和部署方式 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2006-2-51
发表于 2024-3-5 14:16:29 |显示全部楼层
UPF 作为5G 网络和多接入边缘计算(MEC,Multi-Access Edge Computing)之间的连接锚点,所有核心网数据必须经过UPF转发,才能流向外部网络。MEC 是5G 业务应用的标志能力。 基于5GC 的C/U 分离式架构,控制面NF 在中心DC 集中部署,UPF下沉到网络边缘部署,这样可以减少传输时延,实现数据流量的本地分流,缓解核心网的数据传输压力,从而提升网络数据处理效率,满足垂直行业对网络超低时延、超高带宽以及安全等方面的诉求。
5GUPF的分流技术和部署方式.docx
607.42 KB, 下载次数: 4
查看: 5 家园分  [查阅]
5G UPF分流和部署
GMT+8, 2025-3-10 23:30 , Processed in 0.105129 second(s), 19 queries , Gzip On.
