注册:2022-2-13
发表于 2024-3-3 14:59:29 |显示全部楼层
因为家里有空闲电脑,并且家里的移动宽带是100M。
想着自己的阿里云服务器才5M的带宽,这简直不是一个档次,阿里云服务器网速640k/s上限。
640k/s*20倍就相当于12M/s的网速。(太香了)
家里的电脑有好几个T的资料一直存着,出门的时候就可以利用它来进行访问,然后以后就可以不需要用阿里云服务器了,这样也挺好的。
我研究了好多天,一直找资料,有人实现了公网访问,网上的资料都说移动宽带有提供公网的ipv6,然而我一直尝试,结果一直都是失败,我一直怀疑网上的资料是不是假的,或者说他们所在的网络环境和我所在的网络环境不一致,某种原因导致网络并没有通。
最终我成功了!也想明白了整个网络的原理和我失败的原因。
先讲原理
移动的宽带的确是有提供公网的ipv6地址,如果大家将光猫作为路由器使用,那么就是利用光猫进行拨号,通过宽带账号拨号分配了一个公网ipv6,这个公网ip被光猫本身使用了。
设置光猫,首先需要登录光猫的超级管理员后台
也就是输入 192.168.1.1 输入超级管理员账号和密码,不是光猫后面的!!!这是一个坑
亚星游戏官网-yaxin222一个坑的记录
很多人认为光猫后面提供的用户名和密码就是光猫的管理员账号,实则不然,这账号和密码是没有权限配置宽带账号这些东西的,大家需要使用超级管理员进行登录,这是一个坑!需要注意一下
常用的超级管理员账号和密码
账号:
1.移动光猫常用超级账号:
CMCCAdmin
1
密码:
aDm8H%MdA
1
2.HUAWEI光猫常用超级账号:telecomadmin,超级密码:admintelecom
3.移动光猫常用超级账号:telecomadmin,超级密码:nE7jA%5m
输入超管账号登录后会有如下的界面
第一步、将拨号的连接名称设置为桥接
之所以设置为桥接的目的是让本地电脑直接拨号得到公网ip,如果不是桥接,就如上图所示,在光猫这个界面配置了宽带账号,也就是相当于利用光猫进行拨号得到公网ip(这种方式也就是电脑插网线就能直接连通互联网)。好比虚拟机的vmnet8模式使用了nat网络地址转换,也就相当于光猫它创造了一个局域网,而大家的电脑在这个局域网内,然后通过vmnet8与外网进行访问。
很多人拿这个地址来检测公网ip也就是:http://test-ipv6.com/index.html.zh_CN
实际上用光猫拨号的时候得到的这个ipv6是局域网内部的,并非真正的公网ip地址。
会发现上面网站得到的公网ipv6与光猫的ipv6是不一样的网段,这也就是为什么你明明通过上面那个网址查到了公网ip,但是你发现根本访问不到(另外一个原因是端口被移动禁用了,例如80、443、8080)
选择连接名带Internet_B_VID_的连接名
将连接模式路由 改成 桥接,这里先完成测试,把原理搞通,后面大家再想办法(因为桥接这种方式会导致家里的wifi没法用了)
然后直接保存即可
下面是我家光猫的设置,可以参考,实际上什么也不用做,直接保存/应用就可以了
第二步、进行拨号获取公网ipv6
为了方便,以及避免不必要的坑,大家将win10自带的网卡的ipv6给去掉,在powershell或者cmd下实行
netsh interface IPv6 set privacy state=disable
1
实行完后,当大家拨号完成后就不会有多个ipv6地址,也是方便后面ddns动态的将本地的公网 ipv6 添加到dns服务器上,方便大家用域名进行访问
接着大家在设置宽带连接
完成连接后,可以使用上面的网站获取到公网ip或者win10的ipconfig得到
访问的参考格式:http://[2409:8a38:8603:2e61:6046:fd40:5852:2fd6]:1880/ 其中1880是端口
注意移动宽带禁了80,443,8080端口(这是第二个坑,要注意一下),这些端口是访问不到的,需要将服务器端口改成其它端口
以tomcat为例,将conf/server.xml中的8080端口改成其它端口,先证明大家能通过公网ipv6能访问到家中的tomcat服务器
这个时候用手机的流量访问
需要注意的是,这个访问不一定在所有网络都生效,一般情况下可以直接访问的到。如果不能访问到则尝试改端口(有些端口可能被移动禁用,例如80,443,8080等)
为了方便使用一般都会买个域名做dns解析,有些域名很便宜,在阿里云上买一个域名,然后备案,备案后就可以使用dns解析了。这样就可以通过域名访问自己家里的服务器
阿里云DDNS解析,首先得有一个备案完后的域名,国内网站是需要备案才能解析
DDNS 很多人会另外买一台路由器,例如黑群辉,如果要做到ddns动态的修改解析记录并不用额外买另外的网络设备。
实际上他们要做的事情无非就是在域名解析这里添加了一条AAAA类型的记录,也就是将这个ipv6加入到域名解析中,如下。也可以手动添加,如下图左上角蓝色的添加记录可以手动添加
最简单的DDNS
我找到最简单的ddns就是这个
去github:找到release,其中有windows版本的
https://github.com/NewFuture/DDNS/releases
下载二进制文件ddns.exe,然后运行一次就会在相同目录下生成一个配置文件
我下载了那个定时任务bat文件,其作用就是做定时的实行ddns.exe程序,形成动态的修改dns,因为拨号得到的ipv6过了一定时间后就会重新分配。
如下,大家需要修改config.json(双击ddns.exe就会生成它)
用文本编辑器编辑它
id和token的获取
可以通过下面先找到子账号,用于管理dns用
https://ram.console.aliyun.com/overview
创建一个用户
1、创建用户
2、授予DNS相关的权限
因为大家要管理dns,所以如下
3、获取id和token
将上图中两个信息填入前面提到的id 和 token即可,然后运行一次定时任务就可以每5分钟自动更新dns记录的值
完成后就可以实现 域名+端口的方式进行访问,这种方式是将服务器彻底暴露在公网上,但注意有些端口是被移动禁用掉的,例如80、443、8080这些端口
实测网速
很明显达到了100M宽带应有的速度。我用我的笔记本下载搭建好的ftp服务(空闲主机)
最后献上我收藏的一些资料
使用 ftp 客户端,
地址:huashengshu.top 端口:21
选择匿名登录,匿名登录我设置了读取权限
使用windows自带的文件管理器也能访问,如下在标出的位置输入: ftp://huashengshu.top 就可以直接访问
其它参考文章:https://www.pc936.com/index.php/article/22.html
这种方式会导致光猫本身的wifi功能就废了,在我研究光猫管理页面的时候我发现这款光猫有关于DMZ的设置,兴许我可以直接使用将光猫设置为路由,然后将分配到的公网ip指向指定的内网服务器。
后面再继续研究
后续文章推荐:
拨号获取公网ipv6(推荐)
关于拨号的解决方案
win10断网重连宽带(宽带王)强烈推荐, 关键词:自动拨号、IPV6、断网自动重连、无网络自动重连
win10 防火墙的管理
java操作win10防火墙
动态修改dns
开机自启,进行动态修改DNS
推荐文章
异地组网(App方式实现组建局域网),局域网游戏的必备技能
2022年6月28日,重大发现Windows 11通过光猫桥接+电脑拨号的方式无法获取到公网IPV6 !!!
太坑了,哎!前不久刚升级到Windows11,然后最近在考虑做视频,本来打算将这篇文章做视频,在实验的过程中发现获取到的是内外IPV6 是 fe80开头的,移动的公网IPV6 是2409开头的。
然后利用在线网站测的时候,提示您的网络不支撑IPV6,然后我就用虚拟机中的Windows 10 (网络适配器要设为桥接) 然后利用虚拟机中的win10 拨号,发现获取到了公网IPV6
截图中出现的本地链接 IPv6 地址可以通过netsh interface IPv6 set privacy state=disable去掉
GMT+8, 2025-4-22 11:35 , Processed in 0.249784 second(s), 15 queries , Gzip On.
